Kontrolki napędów PAJERO 2.8TD GLS (SS)
vutcek
Auto: Mitsubishi Pajero II 2.8GLS
Wysłany: 03-06-2011, 12:13   Kontrolki napędów PAJERO 2.8TD GLS (SS)
Pajero 2.8TD GLS (SS) - pytanie jest odnośnie czujników załaczania napędów- podczas załaczania napędu 4X4 przednie kontrolki migają, po chwili przestają migać (czyli rozumiem że napęd załączony) a po chwili znowu zaczynają migać. W terenie czuć że napędy działają. Niekiedy jak jeżdzę na tylnym napędzie, to kontrolki przedniego napedu zaczną migać bez powodu a co gorsza zalacza mi się kontrolka ABS. szczególnie gdy cofam. Nie wiecie może co może być nie tak?
Podejrzewam zabrudzone styki albo podzespoly abs-?
Dziękuję z góry za porady
pozdr
Dawid
Vucjusz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-06-2011, 17:27
Sprawdź wężyki, bo objaw jest taki jakby gubił ciśnienie, ew. styki na zaworkach.
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 03-06-2011, 23:24
Co do ABS to sprawdź luzy na łożyskach, bo wygląda na zbyt dużą przerwę na czujnikach kół.
A co do kontrolek napędów to sprawdź jeszcze czujnik na przednim moście i jego przewody - na górze dyfra, zaraz pod miską olejową silnika, albo po prawej stronie ramy przy wtyku. Mogą być naderwane kabelki do niego.
vutcek
Wysłany: 05-06-2011, 10:06
dzięki sprawdzę jak tylko będę mógł:) pozdr.
Vucjusz
Robero11
Auto: Pajero II GLS TD '95 3d
Wysłany: 17-07-2011, 15:39
rico.1 napisał/a:
Też mam ten problem może dzięki tym opisom zlokalizuję go.
