[Cari 1.8 GDi] Znów problem z klimą.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-06-2011, 10:33
Po przekaźniki możecie do Trawor76 uderzyć. Ja chciałem kiedyś w sklepie kupić to nie pasowały(trzeba by było całą kostkę przerabiać bo inaczej wtyki umiejscowione). Dużo mniejszym kosztem mam oryginał:)
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 03-06-2011, 19:36
dewu123 napisał/a:
No właśnie trzeba szukać po szrotach bo nówki nigdzie nie dostaniesz, nawet nie wiem czy a ASO to moja, a jak mają to pewnie ASOtronomiczne ceny.
Znalazłeś tego gostka w Szczecinie gdzieś?
Nie wiem nawet skąd jest.Zadzwoniłem na nr podany przez J.Jóźwickiego a tu komóra wyświetla mi "Cari Zderzak".Okazało się, że po zeszłorocznym bliskim spotkaniu z latarnią kupowałem od niego zderzak.Zamówiłem od razu trzy szt. przekaźników bo zaproponował cenę 10 zł/szt.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 03-06-2011, 19:41
turek61 napisał/a:
Turek61, a możesz podać namiary na tego sprzedawcę? Zawsze zaopatrywałem się u pana Jóźwickiego, ale skoro już Carismą nie handluje to chętnie się dowiem u kogo można teraz kupić do niej części.
Piszę poprawnie po polsku
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 05-06-2011, 11:25
Dziś mam kolejny kłopot z klimatyzacja. Wentylatory i sprężarka przestały się wyłączać, chodzą cały czas w trybie auto. Z nawiewów 12stp. to chyba nie zamarznie parownik. Klima nabita i była sprawna do wczoraj.
turek61
Zgred :)
Wysłany: 06-06-2011, 15:41
Moomin, nr to 667368607
Koledzy styczniki wymienione i klima dalej nie wchodzi.Wentylator sie załącza a kompresor nie.Powiedzcie mi czy długo nie wymieniany osuszacz ma wpływ na uruchamianie kompresora ?
Jestem umówiony na czwartek na diagnozę w zakładzie który zajmuje się klimatyzacjami ale może jeszcze coś podpowiecie...
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 06-06-2011, 16:21
Pooglądaj kable przy kompresorze czy wszystko styka ok.
Moomin
Wysłany: 06-06-2011, 21:16
turek61 napisał/a:
Dzięki!
turek61
Zgred :)
Wysłany: 08-06-2011, 13:32
mlun napisał/a:
DZIĘKI !
Jak sprawdzałem kiedy klima załączała się z opóźnieniem było wszystko OK ale wczoraj postanowiłem jeszcze raz sprawdzić i był zerwany kabel który idzie na sprężarkę a jego wtyczka jest mocowana na takiej blaszce ( L )przykręconej do kompresora.
Udało sie ładnie zarobić kabel bo wtyczka jest w 100% rozbieralna.
Problem miałem i nie udało mi się tę wtyczkę ponownie zamocować na tej blaszce.Jest tam mało miejsca aby wcisnąć rękę a dodatkowo cała kostka (dwa wtyki) posiada taką zawleczkę która musi wskoczyć w otwór blachy.Na razie podwiązałem w innym miejscu a montaż zlecę chińczykom bo z ich malutkimi raczkami to będzie pestka :badgrin:
