[E55A 2.0] skrzypiące hamulce |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11327 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-05-2011, 20:45
| To jest komplet na zacisk dwu tłoczkowy.Pewnie dlatego nie pasuje:) |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-05-2011, 20:48
co za żłoby... nie pasowało mi to ze na odpowietrznik jest tylko jedno ale pomyslalem moze jakies takie ich widzimisie. od kiey to w E55A byly 2 tłoczkowe :/ no tak wszystko jasne teraz heh
[ Dodano: 07-05-2011, 21:54 ]
no ale narazie wazne ze mam zacisk z opowietrznikiem sprobuje jakos to ogarnac i pojade o IC i zagaam do nich grzecznie .
[ Dodano: 08-05-2011, 20:34 ]
Panowie a gdzie mozna dostac reperaturki do tych zacisków ? |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 40 Skąd: Stargard
Wysłany: 05-06-2011, 20:29
| Krejzi ja w końcu wymieniłem klocki z myślą że to one skrzypią ale po kilkudziesięciu km problem powrócił:( tłoczki rozebrane , prowadniczki przesmarowane a skrzypienie pozostało, załamka. Przy wymianie klocków zauważyłem że mam wyrąbaną tuleję wachacza prostego dolnego może on tak skrzypi, po wymianie dam znać. A tak na marginesie: smaruje się tłoczek jakimś smarem żeby się nie zapiekał? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-06-2011, 22:18
| bprzemo13 napisał/a: | | Krejzi ja w końcu wymieniłem klocki z myślą że to one skrzypią ale po kilkudziesięciu km problem powrócił:( tłoczki rozebrane , prowadniczki przesmarowane a skrzypienie pozostało, załamka | Czy zaciski hamulcowe mają duży luz na prowadnicach? Taki, powiedzmy, przesadnie duży? |
bprzemo13
Wysłany: 05-06-2011, 22:34
| Luzy są minimalne, według mnie wszystko jest ok tylko skąd to skrzypienie? |
Krejzi
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 05-06-2011, 22:59
Nie smaruje się tłoczka tłoczek jest smarowany przez płyn hamulcowy jak wyjmiesz tłoczek w celu wymiany uszczelek trzeba go i tak palcem wysmarować płynem hamulcowym by wszedł do środka z powrotem wpychanie go na chama bez przesmarowania płynem hamulcowym nie jest dobre dla uszczelek...
| Krejzi napisał/a: | wysmarowalem wszystko smarem miedzinym lacznie z tyłem klocka. i jest ciuchutko slicznie i cacy |
I tak powinno się robić prowadnice powinny być przesmarowane smarem miedziowym lub grafitowym można też dodatkowo papierem ścierny zerwać farbę na klockach hamulcowych w miejscu ich przylegania do blaszek ustalających blaszki też przesmarować ale delikatnie by nie natłuścić powierzchni klocka i tak by nadmiar smaru nie spływał po klocku...
Jeżeli blaszki ustalające są proste nie szorują o tarcze hamulcową klocki są nowe prowadnice chodzą równo, osłona termiczna za tarcza hamulcową nie ociera to tarcze nie mogą występować piski z układu hamulcowego... prowadnice raczej nie będę piszczeć gdyż ruchy zacisku są nie wielkie... |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Krejzi
Wysłany: 05-06-2011, 23:01
mi sie tez wydaje ze jedna z glownych przyczyn byly prowadnice ( te sruby ) a raczej rozerwana gumka na jednej z nich ( gumka jest tylko na jednej ) wraz z zestawem naprawcyzm dostajemy taką wlasnie, przez to zacisk mogl chodzic nie rowno i powodowac jakies trzaski, postaralem sie i teraz chodzi na prawde swietnie |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 05-06-2011, 23:11
no ta gumeczka to bardzo ważna sprawa zakładam że ją każdy ma zacisk chodzi równo dzięki niej dodatkowo przesmarowana spręża delikatnie powietrze/smar na krótki czas co pozwala szybciej odbić zaciskowi od tarczy, pomaga to systemowi ABS który działa pulsacyjnie jak każdy wie |
By mjsystem;
Krejzi
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 05-06-2011, 23:36
No dokładnie tym bardziej że pełna regeneracja to nie jest trudny zabieg ja go przeprowadziłem z przodu 2lata temu kiedy jedyne co wiedziałem to jak się koło zmienia w samochodzie i jak podładować akumulator tylko żałuje że nie kupiłem nowych odpowietrzników bo zorały mi się na nich miejsca na klucz bo miałem jakiś już sfatygowany klucz |
By mjsystem;
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 07:19
a widzisz ja zrobilem nawet z odpowietrznikami tyle, ze ja musialem wymienic jeden zacisk to pomalowalem zaciskz jarzmem i wymienilem ( mialem urwany odpowietrznik ) a na samochodach znam sie tyle co wyczytam na forum ;d |
bprzemo13
Wysłany: 06-06-2011, 10:13
| To pozostało mi jechać do IC po reperaturki i do roboty. Jak zrobię to dam znać |
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 10:16
w IC nie maja. przynajmniej wg. strony ( na stronie sa ale do dwutloczkowych wiem bo niestety dalem sie nabrac i zamowilem u nich. dostalem na dwutloczkowe a w ich katalogu nie ma takich na jednotloczkowe ale mozna szukac po srednicy tloczka 60mm, no chyba ze potrzebujesz na 2tloczkowe ) |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-06-2011, 13:46
w IC jest ale pod inną nazwą pobajże Lancer CB0 kombi 4x4 tak chyba brałem ale nie mam pewności najlepiej zmierzyć średnice tłoczka i poszukać sobie i zlukać na fotce czy zestaw jest podobny do naszych |
By mjsystem;
