[Cari 1.6] Przekazniki zespolone wymiana |
tanatlock30
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 06-06-2011, 11:45 [Cari 1.6] Przekazniki zespolone wymiana
| Witam.Mam pytanko do forumowiczów czy podczad wymiany tego przekażnika od kierunkowskazów i wycieraczek nie wystrzeli poduszka w kierownicy i ewentualnie czy jest to trudne do zrobienia samemu. |
Wysłany: 06-06-2011, 11:59
| Jeśli chcesz zdemontować poduszkę to musisz najpierw odłączyć akumulator i podłączyć go dopiero po zmontowaniu wszystkiego. Jeśli odłączysz poduszkę na podpiętym aku to wyskoczy błąd poduch i trzeba będzie auto podłączać do kompa w celu wykasowania błędu. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-06-2011, 12:21
| tanatlock30, nie trzeba wyjmować poduszki. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
tanatlock30
Wysłany: 06-06-2011, 13:35
Czyli mogę to rozebrać i wymienić te przekazniki bez odłączania akumulatora i bez naruszania poduszki bo już zgłupiałem |
Wysłany: 06-06-2011, 13:41
| Ja pisałem jedynie o odłączeniu poduchy, nie wyciągałem jeszcze tych przełączników więc nie wiem czy jest konieczne wymontowanie poduchy. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-06-2011, 14:59
| tanatlock30, potrzebujesz wymienić przełączniki? Zdejmij osłony kolumny kierowniczej, wypnij wtyczki od przełączników, odkręć po jednej śrubce (chyba) i wysuń. Montowanie chyba jasne.. |
730d 2018 - |
