termowłacznik wentylatora
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-06-2011, 01:57   termowłacznik wentylatora
Witam, zeswapowalem silnik 4g63 z eclipse do lancera, jest mały problem z włacznikiem wentylatora. Mianowicie zrobiony jest obwód z przekaznikiem, ale po właczeniu wtyczki do włacznika na zimno włacza sie wentylator.
Mógłby ktos sprawdzic czy ten czujnik na zimno jest zwarty czy rozwarty ???
POZDRAWIAM
6 bolt only...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-06-2011, 06:41
Jeśli czujnik ma 2 piny to podłącz do jednego + z akumulatora a z drugiego pinu puść kabel do jakiejś żarówki samochodowej. Drugi kabel od żarówki dotknij do minusa akumulatora. Jeśli żarówka się zapali to czujnik jest zwarty.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-06-2011, 12:38
plecho1, wiem jak sprawdzic czy czujnik zwiera ale chce sie dowiedziec czy czujnik działa prawidłowo czy moze sie zepsuł.
Mógłby ktos sprawdzic dla mnie to w siebie w eclipse ???
6 bolt only...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-06-2011, 13:21
Sorry, nie doczytałem dokładnie :)
Jeśli nikt ci nie odpowie to zawsze możesz go wrzucić do wody i ugotować z podpiętym miernikiem lub żarówką.
