		Kiepsko wchodza biegi co kupic jaki zestaw naprawczy ? |
		 Merkucjo
                  Auto: SPACE STAR 2002
                              			    Wysłany: 13-03-2011, 00:14   Kiepsko wchodza biegi co kupic jaki zestaw naprawczy ?
               Witam forumowiczow prosze o podpowiedz wchodza w MSS-rku zle biegi jedyna i wsteczny jaki zestaw naprawczy kupic ?
Auto ma 80 tys 2002 rok co dokladnie musze kupic aby to poprawic taki zestaw za przykladowo  ok 40 zł wystarczy
http://allegro.onet.pl/mi...1444970212.html
czy taki za ok 90 zł 23 elementowy
czy potrzebny bedzie z drazkiem wybieraka az za 155zł czy ten drazek wybieraka sie
wyciera ? i niszczy.
Chce to naprawic w miare dobrze aby posluzylo jeszcze dosc dlugo co mam doklsadnie kupic co tam sie ytak czesto wyciera i psuje ?
Prosze o odpisanie i wszystkich pozdrawiam . |
		 SiMa
                  Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
                              			    Wysłany: 13-03-2011, 09:55
               Witaj, kiedyś już ktoś poruszył temat ciężko wchodzących biegów, bo to niestety bolączka skrzyń z renault...
http://forum.mitsumaniaki...%BFko+wchodz%B1
Tutaj masz link to tematu o źle wchodzących biegach w Cari...może Ci pomoże
		 franek333
         Mitsumaniak Irek
                  Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
                              			    Wysłany: 14-03-2011, 18:37
               Miałem ten sam ból na jesieni.
Były problemy ze wstecznym, oraz przy schodzeniu z 5 na 4.
Tulejki z plastikowymi kołnierzykami, i taką jakąś kuleczką (jabłuszkiem) kupiłem u wytwórcy za 70zł który puszcza to też w allegro za ok 80 + wysyłka.
Mechanik obejrzał i wymienił tylko te zużyte pod dźwignią czyli coś mi tam jeszcze z tego zostało.
Biegi zaczęły dobrze lecz twardziej wchodzić. Kwestia wyrobienia/ułożenia się tulejek. No cóż ból znów się pojawił bo po 3miesiącach znów zaczyna się coś dziać.
Ktoś wskazał żeby lepiej wytoczyć sobie na nierdzewce takie profile i mieć z bani te plastiki.
Z drugiej zaś strony ja uważam że ktoś miał w tym cel aby były plastikowe - może to spełnia jakąś rolę przy wybieraniu biegów, np biegi wchodzą gładko i nic Ci nie stuka o drążek?!
Na razie jakoś się jeździ - jak będzie gorzej to znów uderzę do tamtej firmy i kupię konkretnie tylko te które się wyrobiły za jakieś 30pare zł.
3majcie się ciepło    |
				_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
		 rryba
                  Auto: MSS 4G13 99r.
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 08:04
                	  | franek333 napisał/a: |
Mi mechanik zasugerował to samo, więc zdecydowałem się na ten zestaw naprawczy.
Argumentował to tym że plastik lepiej pochłania drgania a stal będzie je przenosić |
				_________________ Pozdrawiam
Łukasz
		 mt60
                  Auto: Space Star
                              			    Wysłany: 14-05-2011, 14:29
               Witam.Jest jeszcze jedna możliwość regulacji bez wymiany tych tulejek.Ćwiczyłem to dziś przy okazji wymiany tłumika drgań na wydechu.Naraz znikł mi wsteczny bieg.Przypomniałem sobie, że na Forum ktoś poruszał temat właśnie regulacji za pomocą klucza 13 . Nawet pisałem do kolegi e-maila ale nie raczył odpowiedzieć.Sposób jest banalnie prosty.Na drążku zmiany biegów od strony skrzyni jest opaska zaciskowa- jakieś 5 cm od tej tulejki.Nie wiem dokładnie jakie ma zadanie ale ja popuściłem kluczem 13 śrubę tej opaski i mogłem nią obracać w prawo i lewo.Akurat obrót do góry o jakieś 5 stopni spowodował lepsze wchodzenie wstecznego ,jak i pozostałych biegów. Mnie laikowi regulacja zajęła jakieś 15 minut.Nie przeczę że tulejki należy wymieniać ale taka doraźna pomoc jest wskazana.
Pozdrawiam Mirek    |
		 RaVciO
                              			    Wysłany: 14-05-2011, 15:56
               franek333 podaj namiary na tego wytwórcę? Na pewno przydadzą się w przyszłości
Zna ktoś może jakiś symbol czy coś skrzyni biegów od silnika 1.6 z MSS po lifcie? Chodzi mi o to by w przyszłości wiedzieć do czego konkretnie szukać tego zestawu naprawczego. |
		 mt60
                  Auto: Space Star
                              			    Wysłany: 14-05-2011, 17:53
               RaVciO Jeśli pozwolisz to jest taka nazwa" tulejki wybieraka skrzyni biegów".Pasują z Carismy i z Volvo 40 .Na Alledrogo     wpisz w przeglądarkę i znajdziesz kilku dostawców.
Pozdrawiam    |
		 RaVciO
                              			    Wysłany: 14-05-2011, 19:50
               Dzięki, zanotuję sobie    na pewno się przyda, mam tylko nadzieję, że nie zaraz tylko za jakiś dłuższy czas    |
		 szkuba
                  Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 14-05-2011, 20:10
               Ja kupiłem tulejki mosiężne na allegro. Po wymianie na przeguby założyłem osłony przeciwkurzowe neoprenowe z branży rowerowej. Na razie efekt jest pozytywny, zobaczymy po roku czy mosiądz daje radę;) Ogólnie całe to rozwiązania drążka zmiany biegów w zamyśle inżynierów miało chyba powodować często potrzebę wymiany elementów    |
				_________________ Kuba |
		 xjacobs
         mod MSS
                  Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
                              			    Wysłany: 16-05-2011, 12:42
                	  | szkuba napisał/a: | 	 		  Ja kupiłem tulejki mosiężne na allegro. Po wymianie na przeguby założyłem osłony przeciwkurzowe neoprenowe z branży rowerowej. Na razie efekt jest pozytywny, zobaczymy po roku czy mosiądz daje radę;) Ogólnie całe to rozwiązania drążka zmiany biegów w zamyśle inżynierów miało chyba powodować często potrzebę wymiany elementów    | 	   nie, to jest zdolność francuzów do pieprzenia całkiem prostych rzeczy, bo przypominam ze skrzynia w 1.6 jest francuska
[ Dodano: 16-05-2011, 13:45 ]
Biegi zaczęły dobrze lecz twardziej wchodzić. Kwestia wyrobienia/ułożenia się tulejek. | 	   Zmień mechanika. Te tulejki można wyregulować tak, by biegi wchodziły gładziutko
u siebie wymieniłem tylko te dwie z plastikami - podejscie pierwsze: mechanior poskręcał, nie wchodzi wsteczny
ja do samochodu, ja z autem na podnośniku do góry i grzebiemy, probujemy i w efekcie biegi ani się nie tną i ani nie wchodzą ciężko    |
		 WoWeK
                  Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 16V
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 14:17
               Witam wszystkich, za z moim miesiem przez ponad 7 lat przećwiczyliśmy kilka wariantów. Też ciężko wchodzące biegi. Skończyło się na wspomnianej regulacji choć mój mechanik określił to czyszczeniem wodzików    . |
		 romanik99
                              			    Wysłany: 06-06-2011, 22:32
               ponowie pytanie kolegi, założyciela tego postu, czy wystarczą tulejki za 40 zł,np taki http://allegro.pl/volvo-v...1650650012.html
 czy trzeba kupować ten zestaw za 90 zł. Bo skoro i tak nie uda mi się wymienić wszystkich to po co przepłacać pzdr |
