Wskazówka paliwa - problem z ustawieniem
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 06-06-2011, 13:21   Wskazówka paliwa - problem z ustawieniem
Witam , mam problem z prawidłowym ustawieniem wskazówki paliwa . Wymieniałem tarcze na białe i wskazówkę zamontowałem tak sobie bo byłem przekonany , że ustawi się do poziomu paliwa ale nie pokazuje prawidłowo poziomu paliwa Jak mam rezerwę i miga mi już żółta dioda to wskazówka jest dwie kreski nad rezerwą , jak zatankuje do pełna to wskazówka nie idzie na maxa do góry , jak to ustawić ? próbowałem już na odłaczonym panelu z zegarami , na podłączonym , wpinałem wskazówkę na samą górę , żeby się ustawiła , po środku , na dole i nic , za każdym razem pokazuje inną wartość :/ i nie wiem jak ją wpiąć żeby pokazywała odpowiedni poziom paliwa ? Ktoś wie ?
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 07-06-2011, 18:35
Zatankuj do pełna i ustaw odpowiednio najlepiej .
piotrekdm1983
Wysłany: 08-06-2011, 08:46
Zatankowałem do pełna , ustawiłem na samą górę ponad skalę do końca aż poczułem blokadę i nie pokazuje prawidłowo , rezerwa zaczęła mi się świecić dużo wcześniej zanim wskazówka dotarła do kreski rezerwa :)
W zasadzie aż tak mi to nie przeszkadza bo się przyzwyczaiłem ale wydaje mi się , ze musi być jakiś sposób , żeby to prawidłowo ustawić .
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-06-2011, 13:27
A może wina leży po stronie zegarów?
Porównywałeś czy są takie same?
Może jest jakieś "przesunięcie" ;) :D
piotrekdm1983
Wysłany: 09-06-2011, 07:37
Masz rację :) o tym nie pomyślałem , dzisiaj przyłożę oryginalna etykietkę i porównam :)
marekpawlak
zajaczek
Auto: MITSUBISHI COLT V,1300/12v
Wysłany: 27-07-2011, 07:21
jak ustawisz wskazówkę do samej góry po zatankowaniu paliwa to nic nie da poniewaz dopiero jak przejedziesz jakąs ilosc kilosów to dopiero drgnie i sie opuszcza a nie od razu,mogłeś ja ustawic spróbowac jak ci rezerwa sie zapaliła czy zaczęła mrugać w pozycji zero i wtedy spróbowac zobaczyć jak sie zachowuje/moja subiektywna opinia/i to powinno być najlepsze rozwiązanie bo jak będziesz miał rezerwę to sie automatycznie zapali kontrolka a chyba raczej o to chodzi
pozdrawiam Marek
[ Dodano: 27-07-2011, 08:24 ]
wracajac do tematu mam ochotę również cos porobić z zegarami ,ciakawi mnie bardzo jak ściągałeś te wskazówki? podważając jakoś czy innym sposobem? pomóz bo mam porozbierane zegary i nie moge ruszyc z tematem bo boje sie cos urwać z tyłu jakas membrana,druciki,a japońca nie mam przy sobie żeby poskładał na nowo,he he
pozdro Marek,a apropo wskaźnika poziomu paliwa nic nie ruszałem-intuicja?
piotrekdm1983
Wysłany: 27-07-2011, 08:07
Zegary zakupiłem na allegro , mogę na priv wysłać ci dane do allegrowicza który sprzedaje . Zegary idealnie zrobione , ja wybrałem sobie białe zegary z niebieskim podświetleniem , oprócz samych wszystkich zegarów jest też ten kawałek z ikonkami z dołu :) . Poodkręcałem wszystkie śruby i śrubki , wyciągnąłem cały ten kokpit na biurko , stare tarcze było bardzo łatwo ściągnąć bez zdejmowania wskazówek . Ale te nowe tarcze są dużo grubsze i bardziej sztywne dlatego musiałem ściągnąć wskazówki - rada , złap za ten czarny okrąg pod wskazówką i jak najmocniej ciągnij do siebie jedną ręką , a w tym samym czasie drugą ręką podważaj ten czarny okrąg delikatnie scyzorykiem, złazi wtedy bez problemu ale trzeba się pomęczyć .
