[Cari 1.8 GDI] Czarny dym z wydechu |
lodzy
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 31-05-2011, 23:18 [Cari 1.8 GDI] Czarny dym z wydechu
Witam , zauważyłem coś niepokojącego w mojej Cari tj. jak ją dziś wieczorem przycisnąłem do 5 tys obr/min (mniej więcej , może trochę wyżej) to w światłach samochodów jadących za mną zobaczyłem niezłą chmurę dymu , więc niezwłocznie po zajechaniu pod dom poprosiłem kolegę aby ją przygazował no i rzeczywiście kopciła na czarno. Przyczyną tego wywnioskowaliśmy może być nieszczelny wydech (a konkretnie jak byłem na przeglądzie to typek mi powiedział że nad miską olejową czy tam pod , jest siateczka taka i tam jest nieszczelny ) czy tam jest właśnie katalizator? I sprawdziłem poziom oleju no i było minimum a od momentu kupna tj. 17.04.2011 nie sprawdzałem więc nie wiem ile było (zapomniałem o tym bo wcześniej miałem civica z '91 i tam od zmiany do zmiany ni kropli nie brała ) Boję się że to może być uszczelka pod głowicą. A może olej kiepski (opel gm 10w40). Każda rada mile widziana , zanim pojadę do mechanika to chcę wiedzieć co nieco
Z góry dzięki za pomoc |
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 146 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-06-2011, 11:32
z tego co wiem to raczej jak pójdzie uszczelka pod głowicą to dym nie jest czarny tylko "siwy", prawie jak z trabanta a jeśli chodzi o nieszczelność jedź na spawanie wydechu. katalizator jest za rurą wydechową,( odchodzącą od kolektora wydechowego- tam właśnie jest ten łącznik z siateczki), a tłumikiem środkowym
http://webautoservice.pl/...risma-3726.html
a co do oleju to poszukaj na forum bo jest już o tym temat jaki jest odpowiedni do GDI |
_________________ Szybko jeździsz... wolno Cię niosą... |
lodzy
Wysłany: 02-06-2011, 09:13
| Kurde , po dolaniu oleju wydaje mi sie że przestała kopcić. Czy to jest możliwe? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-06-2011, 10:28
| Norma w GDI. Jak mocniej wciśniesz to jak najbardziej może się pojawić czarny dym. Myślisz że skąd ten nagar na przepustnicy, kolektorze, wydechu się bierze? |
lodzy
Wysłany: 02-06-2011, 12:37
No w sumie masz racje |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 08-06-2011, 20:33
| mlun napisał/a: | | Norma w GDI. Jak mocniej wciśniesz to jak najbardziej może się pojawić czarny dym. Myślisz że skąd ten nagar na przepustnicy, kolektorze, wydechu się bierze? |
Potwierdzam. Jak mocno depnę to też widzę czarną chmurę w lusterku, choć nie zawsze. |
Piszę poprawnie po polsku. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 09-06-2011, 21:50
| Moomin napisał/a: | | Potwierdzam. Jak mocno depnę to też widzę czarną chmurę w lusterku, choć nie zawsze. |
Ja nie byłbym takim optytmistą. Jesli wszystko ok z autem, nie powinien dymin przy kazdym wchodzeniu do i powyzej 5tyś. Mi nigdy tego nie zrobil moj GDI. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Moomin
Wysłany: 09-06-2011, 21:56
| Ma tak odkąd go kupiłem, czyli już 4 lata i jeśli chodzi o silnik wszystko jest ok. A jak widzisz u innych jest podobnie. Czarny dym to bogata mieszanka, a taka jest po wciśnięciu gazu w podłogę (podobnie jak w dieslach). Gorzej by było jakby dymił na siwo lub niebiesko. |
mlun
Wysłany: 10-06-2011, 13:59
| Jeśli jest wszystko z autem ok to i tak dymi. Jak się dziwisz czemu to pisze jeszcze raz, obejrzeć przepustnicę,kolektor,głowicę. Skądś ta sadza się bierze. |
