[MSS 1.6] Paski wieloklinowe
kolceros
Auto: SS Comf. 1,6 '04
Wysłany: 09-06-2011, 19:07   [MSS 1.6] Paski wieloklinowe
Czy możecie Koledzy potwiedzić i uzupełnić wartośc długości pasków wieloklinowych do SS 1.6 z AC
- pasek alternatora: dł. 865mm
- pasek wspomagania i klimy: dł. ????
Wyszukiwarki części podaja różne długości :/
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 10-06-2011, 07:14
kolceros, może koledzy podpowiedzą. Powiem Ci za to że u mnie w DID-zie też katalogi podawały różne długości.
Wydaje mi się że najlepszą metoda będzie zmierzyć stary pasek i dopasować.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
kolceros
Wysłany: 10-06-2011, 08:00
Wszelkie znaki na niebie i ziemii wskazuja na :
1060mm i 884mm
ale wlasnie przez niejednoznacznosc zrodel nie jestem pewien.
Probowalem taz mierzyc, ale z powodow techniczno-anatomicznych pomiar obarczony zostal zbyt duzym bledem ;]
drtymf
Wysłany: 10-06-2011, 13:04
kolceros, w warsztatach mają takie fajne przyrządy - zakładasz na niego pasek i odczytujesz długość. Powinna być też na pasku napisana zdaje się o ile się nie starło.
Różnica w długości jest spora tak że jak zmierzysz po obwodzie giętką metrówką to powinno być w miarę dokładnie. A i mierzy się obwód po wewnętrznej stronie.
kolceros
Wysłany: 13-06-2011, 07:54
Dziękuję za pomoc. Skorzystałem z bramki nr 3- dam sie wykazać mechanikowi, który ma rzekomo pełna game wieloklinów na stanie :)
I informacja dla potomnych: 865 i 1060 mm
Ghostman
Wysłany: 12-04-2015, 10:52   [MSS 1.6] Wszystkie paski w silniku 1.6
Od wczoraj stałem się posiadaczem MSS z 2002 roku.
Jako, że samochód ma już sporo lat i pierwszy właściciel wymieniał tylko rozrząd chciałem wymienić pozostałe paski. Rozrząd już kupiłem SKF, ale reszta to nie wiem co mam kupić.
Moja prośba jest taka, abyście mi podpowiedzieli czy dobrze wybieram części do zakupu.
- pasek klinowy wspomagania http://allegro.pl/pasek-k...5242977573.html
-pasek wieloklinowy http://allegro.pl/pasek-k...5235949416.html
Ten pasek jest na pompę wody i klimy czy na alternator?
Jeżeli na jeden lub drugi to jaki mam kupić pozostały, bo na allegro nic nie ma?
Widziałem też taki zestaw http://allegro.pl/pasek-k...5176399081.html
Te rolki to są inne rolki niż na rozrządzie? Czy powinienem je też wymienić?
Jak coś pokręciłem to proszę o sprostowanie.
Przy okazji wymiany tych pasków czy powinienem wymieniać pompę wody czy nie trzeba?
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 12-04-2015, 13:03
Dolącze sie do tematu, bo moj problem tez dotyczy paska...
Otoz podczas jazdy ktorys z paskow mi popiskuje, ale bardzo cicho, zaczyna sie to dziac na cieplym silniku. Ktory z paskow moze to robic?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 12-04-2015, 17:10
Tutaj masz na zdjęciu rozkład pasków osprzętu w aucie z klimą i bez klimy:
Do alternatora bodajże 5PK865mm a do klimy 5PK1060mm.
Najlepiej poszukaj oznaczeń na starym pasku.
Tylko czasem nie bierz pasków conti, lubią piszczeć :wink: .
Ghostman
Wysłany: 12-04-2015, 18:03
Uff. Dobrze, że powiedziałeś. Już kupiłem, ale na szczęście mogę zwrócić. Gorzej jakbym zamontował.
Wysłany: 12-04-2015, 18:38
Właśnie znalazłem stary temat i scaliłem :wink: .
Paski osprzętu polecam DAYCO.
Co do pompy wody to mechanik może ją sprawdzić i ocenić czy się nadaje :D .
Teoretycznie pompę wymienia się co drugą wymianę rozrządu.
Ja u siebie pompę wymieniłem po 175kkm z rozrządem, tak dla spokojności :mrgreen: .
Jaki masz przebieg u siebie :?: .
Ghostman
Wysłany: 12-04-2015, 19:30
139000 i teraz już jest drugi rozrząd.
na pasku nie jest, aż tyle przejechane, ale już jest dużo lat
Edit:
Powałkuję jeszcze temat. Kupiłem paski BANDO JAPAN. Podobno są na pierwszy montaż.
Odnośnie tej pompy to jest jakiś producent na którego mam uważać? Jakiej firmy najlepiej kupić.
Znalazłem na allegro:
AISIN
OYODO
GMB
DENCKERMANN
i kilka noname
Raczej wolałbym położyć nacisk na jakość.
[ Dodano: 13-04-2015, 20:45 ]
Czy ktoś mi może podpowiedzieć z tą pompą wody? Bo już jestem umówiony, a muszę ja kupić.
Wysłany: 14-04-2015, 21:28
Z wymienionych ja bym brał GMB lub AISIN :wink: .
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 22-01-2016, 11:22   Pasek klinowy
Rzęzi mi pasek klinowy, ile kosztuje mniej więcej wymiana u mechanika?
cakp
Wysłany: 22-01-2016, 11:49
Spisz oznaczenia paska przed zakupem. Mi jak dobierali z katalogu to potem musiałem wymieniać.
Zależy od mechanika jeden chciał ode mnie 20zł drugi 50zł . ( pasek alternator)
Wysłany: 22-01-2016, 18:20
Pasek nie rzęzi, jak już to piszczy lub trzeszczy. Sprawdź osprzęt, który napędza ten pasek.
