POMOCY !!!! Czujnik temperatury cieczy chłodniczej ???
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 12-06-2011, 13:05   POMOCY !!!! Czujnik temperatury cieczy chłodniczej ???
Witam !!! Czy ktoś może mi podesłać fotkę gdzie znajduję się czujnik tem. cieczy chłodniczej w motorze 2.5 TD !!! Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich MitsuManiaków !!!
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 12-06-2011, 18:33
rico.1 pisał ci kilka postów niżej
pajerak napisał/a:
czujnik fiksuje tylko gdzie go szukać ???
...a jeśli chodzi o poszukiwania na silniku to jest przed pierwszym wtryskiem, wkręcony pionowo, taki z dwoma przewodami. Przy 20 C powinien mieć 2600-3600ohm, a przy 80 C 250-350ohm.
haszugumis
Auto: Pajero II 3.5 lpg 208ps rok:97
Wysłany: 22-09-2011, 23:10
a czy to samo tyczy sie silnika 3.5 benz 97 rok 208ps?? bo z tego co zauwazylem to tycz czujnikow jest ze 3 od temperatury (tzn wszystki wygladaja tak jakby mialy mirzyc temp cieczy chlodzacej - chociaz moge sie mylic)
