[2.8 TD] Czujnik poziomu paliwa - poszukuję
kornel81
Auto: Pajero II 2,8 TDI (4M40)
Wysłany: 13-06-2011, 15:51   [2.8 TD] Czujnik poziomu paliwa - poszukuję
Czy ktoś podsiada do sprzedania lub zna namiar na sprzedawcę oferującego czujnik poziomu paliwa (pływak i termistor) do pajero 2,8 TDI '96 ?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-06-2011, 16:56
kornel81 napisał/a:
co się stało ??? jutro będę rozbierał bo mokry mam zbiornik od góry. Mam w zapasie drugi jak okaże się że u mnie tylko naprawialna drobnostka to możemy pohandlować.
http://mudmania4x4.com.pl/
kornel81
Wysłany: 13-06-2011, 17:22
Działa mi tylko rezerwa , a wskaźnik cały czas pokazuje pełny zbiornik
Jeżeli będziesz miał do sprzedania to rezerwuje.
Dzięki za info
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-06-2011, 18:22
kornel81 napisał/a:
ale nie zaglądałeś do niego ??? pytam bo być może pływak który się zawiesił da radę zregenerować ??? --->>> po co iść w koszty ?? Jutro po wizycie w warsztacie dam info. A może to tylko zwarcie na instalacji/kostce ???? Dostęp do zbiornika jest od góry pod chodnikiem w bagażniku -->>> dekiel 6 śrub klucz 12. Chodnik zdejmuje się po odkręceniu paru śrubek na listwie plastykowej na "progu" bagażnika.
[ Dodano: 14-06-2011, 23:02 ]
kornel81 napisał/a:
niestety nie do sprzedania i z przyczyn bardzo prozaicznych ===>>> odkręcając od baku urwałem jedną śrubę i teraz aby wyjąć muszę zdejmować bak (Anglik na części). Ale może podpowiedzą Ci coś zdjęcia z wyjęcia z mojego Miśka ==>> ciekło pod uszczelkami ==>> uszczelki wyczyszczone jakimś specjalnym silikonem "wzmocnione"
https://picasaweb.google.com/mudmania4x4/Desktop#5618144315559371794
kornel81
Wysłany: 16-06-2011, 15:05
Był juz kilkakrotnie wyciągany i sprawdzany. Było coś przy nim wcześniej grzebane.
W takim razie szukam nadal ofert sprzedaży czujnika .
Jeżeli ktoś ma namiar i chce się nim podzielić będe wdzięczny.
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 17-06-2011, 12:14
Czy chodzi o taki:
Przykład 1.
Czujnik
Przykład 2.
Czujnik.
