[2.5 TD] Dudnienie na jałowym, okolice wału, skrzyni
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Wysłany: 11-06-2011, 07:43   [2.5 TD] Dudnienie na jałowym, okolice wału, skrzyni
Witam Wszystkich,
Niedawno kupiłem moje nowe wozidło PjS III 2,5 Manual, teraz czas doprowadzić je do porządku.
Mam taki problem na biegu jałowym coś głośno "wali" (dup dup dup dup dup- mniejwięcej tak :) ) kiedy wcisnę sprzęgło przestaje, kiedy puszczę znowu wali ? gdzie zacząć poszukiwania tej usterki. To moja pierwsza terenówka.
Podpowie mi ktoś
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-06-2011, 11:47   Re: Dudnienie na jałowym, okolice wału, skrzyni
michoł napisał/a:
Witam Wszystkich,
Podpowie mi ktoś
Hm, ten typ tak ma, ze skrzynia pracuje głośno, a jak wciśnie się sprzęgło to cichnie, hm, ale jaki jest dokładnie twój dźwięk, tego "dup dup" nie odda :)
michoł
Wysłany: 11-06-2011, 12:40
Czyli to może być normalne ? nie umiem dokładnie opisać tego dźwięku, mi skojarzyło się to jakby bił wał czy coś w tym stylu, ojciec coś mi nadmienił że dla niego to jakiś luz na wałku w skrzyni. Dziś wydawało mi się że jakby nawet terkotało gdzieś tam na dole, jak się wysprzęgli to cichutko tylko klekot Diesla słychać.
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 12-06-2011, 10:28
Według mej ubogiej wiedzy prawdopodobnie to łożysko wałka sprzęgłowego. Uprzedzam że opis dźwięków w wersji tekstowej może być mylący. Jeśli chodzi o ww. łożysko to częsta przypadłość tego modelu. Ja też tak mam i planuję wkrótce się tym zająć.
michoł
Wysłany: 12-06-2011, 11:37
Może to być to, takie rzeczy są dostępne w sklepach czy tylko serwis ? Myślisz że da się to zdiagnozować bez rozbierania ?
Jeśli wymienisz u siebie daj znać w tym temacie, czy pomogło i ewentualnie ile forsy wydałeś :)
Dodam jeszcze, że po kościele :) pojechałem na łąkę, wlazłem na chwilę pod auto. Wydaje mi się że jest strasznie luźna poduszka od skrzyni albo to może jest reduktor :) , ta najbardziej skrajna przy progu kierowcy, naciskając jednym palcem wszystko się rusza dość sporo tak ma być ?? ile jest wogóle poduszek przy skrzyni ?? wszystkie takie same ??
Besiek
Wysłany: 13-06-2011, 08:10
Powinno być dostępne nie tylko w ASO, bez rozbierania to można tylko domyślać się po dźwiękach i tym że to dosyć częsta przypadłość tego modelu. Najlepiej jak byś sobie poszukał uczciwego warsztatu który fachowo zdiagnozuje co "piszczy" w twoim wozidełku, no chyba że masz chęć i możliwość samemu pogrzebać. Pamiętaj że na forum (nie macając fizycznie samochodu) można wspomóc tylko wiedzą teoretyczną i większość co tu przeczytasz to tylko wskazówki, szczególnie jeśli chodzi o zdiagnozowanie usterek.
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące poduszek, pod swoim samochodem byłem tylko ze dwa razy i jeszcze się na pamięć wszystkiego nie nauczyłem.
Poszukaj, w sieci można znaleźć katalogi części z rysunkami dzięki którym możesz zorientować się jak to jest z tymi poduszkami.
zbyszekm2
Wysłany: 13-06-2011, 08:51
michoł napisał/a:
d skrzynia (na łączniku) jest jedna poduszka. Na reduktorze z lewej strony z boku jest jedna poduszka. Poduszka na reduktorze ma mieć nie wielki luz, ważne bay nie były zerwane gumy na których zamocowana jest środkowa tuleja.
michoł
Wysłany: 14-06-2011, 11:25
ok, dzięki za podpowiedzi, w takim razie poduszka jest dobra a podejrzane to łożysko.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie, czy to chodzi o to łożysko ?? : http://www.e-pajero.pl/in...hp?z=1&m=&id=96
zbyszekm2
Wysłany: 14-06-2011, 12:07
michoł napisał/a:
Dokładnie takie
Besiek
Wysłany: 14-06-2011, 21:49
Bardzo możliwe że to hałasuje łożysko oporowe, ale ja miałem na myśli łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni. U mnie hałasuje a przy zakupie samochodu dostałem od sprzedającego fakturę na wymianę kpl. sprzęgła jakieś 3-4 tyś km wcześniej. Więc jeśli już będziesz miał skrzynię zdjętą to warto by było sprawdzić też skrzynię, żeby nie czuć się "lekko" zawiedzionym że po wymianie łożyska oporowego ten dźwięk nadal się pojawia.
