Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:17
Silnik przerywa :(
promil69
Wysłany: 17-11-2006, 08:40   Silnik przerywa :(
Witam. Mam taki problem, że jak silnik sie rozgrzeje to przerywa (tak jak by tracił iskre na jakimś cylindrze) dzieje się tak wyłącznie na gorącym silniku na zimnym jest ok i chodzi idealnie. Przewody WN, świece, cewka - wymienione, zapłon wyregulowany. Jakie mogą być przyczyny??
Wysłany: 17-11-2006, 09:49
Wyregulowałeś te zawory???
A jak odpala na gorącym silniku?
promil69
Wysłany: 17-11-2006, 11:09
Tak zaworki wyregulowane. Odpala normalnie "na tyk" czasami ale żadko troszke dłużej pokręci.
sucha83
Wysłany: 17-11-2006, 12:08
sprawdziles może czy jest impuls elektryczny na wtryskach..?? u mnie jest podobnie.. na zimnym silniku odpala i dziala ale jak tylko temperatura wzrosnie zaczyna przerywac i gasnie.. ale juz nie odpala.. i nie ma wtedy nie ma impulsu na wtryski.. :( wiec proponuje je sprawdzic :)
Wysłany: 17-11-2006, 12:40
Jakie świece założyłeś? Bo u mnie NGK padły po 4 000 km :shock: (tak podejrzewam, bo gorzej zapala i więcej pali, choć nie przerywa). Wcześniej na padniętych świecach Beru miałem dokładnie tak jak Ty. Na zimnym OK, a na gorącym przerywał przy przyśpieszaniu. Coraz częściej i częściej, aż do wymiany świeczek na nowe.
kostuch
Wysłany: 17-11-2006, 15:09
wg mnie to nie traci iskry tylko kompresję.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-11-2006, 16:17
A palec i kopułka jak wyglądają? W środku w kopułce jest wystający palec na sprężynce - sprawdź
promil69
Wysłany: 17-11-2006, 20:52
impuls na wrtyski musze dopiero sprawdzić, po nagrzaniu nie ma problemów z odpaleniem, tylko przerywa przy przyspieszaniu (w sumie to jadąc na równych obrotach też). Świeczki mam NGK - przejechałem na nich zaledwie 500km (tyle co głowice dociągnołem po wymienie uszczelki). Palec i kopułka świerzo poczyszczone - tak jest wystaje około 5mm - więc chyba ok). Jak wymienie świeczki i spr. impuls na wtryski to zobaczymy co się będzie działo.
