SWAP silnika ze skrzynia auto do manu |
beno729
Auto: Galant Sport, Peugeot 405
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 56 Skąd: Żywiec / Warszawar
Wysłany: 16-06-2011, 14:09 SWAP silnika ze skrzynia auto do manu
Witam, kupilem silnik 2.0 na swap, silnik pochodzi z auta z automatem, moj jest w manualu. Serwisant twierdzi, ze bedzie problem Ja uwazam przeciwnie... A jak jest naprawde? Gal 99r. |
_________________ JDM baby!
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-06-2011, 14:37
A jaki problem on widzi?
Bo tez mi ciężko cokolwiek wymyślić... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
beno729
Wysłany: 16-06-2011, 15:22
Powiedzial chlop, ze automat ma inna obudowe i moze nie pasowac silnik |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-06-2011, 15:35
| beno729, będzie pnp, tylko elektryka i ECU musi zostać od Twojego. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-06-2011, 15:36
głupoty gada nie przejmuj się silnik który jeździł z automatem podejdzie do manuala |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
kpawel
Auto: Space Star / Hyundai Accent LC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 66 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-06-2011, 15:47
| Trzeba tylko założyć koła zamachowe ze starego silnika. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-06-2011, 20:08
| beno729, nie ma żadnych problemów, silnik jest zawsze taki sam, bez względu na rodzaj napędu, różni się tylko osprzętem, czyli w jednym aucie masz sprzęgło cierne, a w drugim sprzęgło hydrokinetyczne i tylko to trzeba dostosowac a wszystko jest przykrecane na śrubki, słaby ten Twój fachman |
danielxc717
Auto: w poszukiwaniu gala 2.0/ 2,5v6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 83 Skąd: wro
Wysłany: 16-06-2011, 22:52
Tak jak kolega wyżej pisze. Tylko trzeba koło zamachowe przekręcić z czym nie ma problemu no i uszczelniacz wału przy okazji się przyda wymienić. I dobrze zrobiłeś ze z autom wersji wyciągałeś silnik bo nie będzie zamęczony wysokimi bądź niskimi obrotami. Silnik z automotów zwykle jest zdrowszy |
Wysłany: 17-06-2011, 08:32
| danielxc717 napisał/a: | | nie będzie zamęczony wysokimi bądź niskimi obrotami | No nie wiem. |
