[Cari 1.6] Cewka |
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 02-06-2011, 14:30
Dzięki za kontakt dzwoniłem niestety teraz niema tych cewek, ale powiedział jedną zajeb...ważną rzecz Żadne zamienniki tylko DIAMOND nawet używany jest 100 razy lepszy od jakiegokolwiek zamiennika!!! Mi LCC wytrzymały rok powiedział że to i tak długo te MOBILETRON i JANMOR padają jeszcze szybciej. Co do gazu to nie mam, ale i tak dzięki teraz już wiem że nie kupię żadnego zamiennika. |
_________________ lotam |
tasman1988
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 03-06-2011, 22:00
| Panowie a tego diamonda gdzie mozna kupić nowego? jak z częściami od beru? tez mam sekwencje w aucie i znów te cewki dały o sobie znać krew człowieka z nimi zalewa;] |
Wysłany: 04-06-2011, 20:05
| tasman1988 napisał/a: | | Panowie a tego diamonda gdzie mozna kupić nowego? | Nowe w ASO. | tasman1988 napisał/a: | | jak z częściami od beru? | Tak jak z innymi zamiennikami. |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 05-06-2011, 14:38
| Jak dobrze pamiętam to gość w serwisie powiedział mi 1000-1100 zł tylko czy za jedną szt. czy za dwie tego już nie pamiętam |
_________________ Jazda to moja pasja |
tasman1988
Wysłany: 08-06-2011, 00:21
| Cena za jedna sztuke... |
lotam
Wysłany: 13-06-2011, 15:49
Szukałem i nie mogłem znaleźć gdzieś w okolicy.
wkurzyłem się i z dwóch zrobiłem jedną
Od niedziałającej oryginalnej wziąłem cewkę a od tej zwalonej LCC wziąłem fajkę złożyłem do kupy zamontowałem i śmiga jak ta lala, więc polecam na początku sprawdzić samą fajkę przed wymianą całego zestawu.
Jeszcze jedno
- przetarłem papierem ściernym wszystkie połączenia (sprężynki i śrubę która jest wkręcona w cewkę), dodatkowo w otwór pod śrubką wrzuciłem kawałek cyny, żeby poprawić połączenie. |
Magoo85
Auto: Carisma 99r. 1.6 16v
Wysłany: 14-06-2011, 13:17
Znalazłem na allegro aukcję z cewkami
http://allegro.pl/cewka-m...1628097853.html
Tylko pytanie czy to są oryginalne Diamondy czy jakieś zamienniki bo cena jest jakaś podejrzanie niska? Sam ostatnio montowałem Mobietron-y i już znowu zaczyna mi autem szarpać jakby były przebicia więc chętnie bym je kupił jeśli to oryginały... |
lotam
Wysłany: 16-06-2011, 10:18
Szczerze to ta z fotki raczej nie przypomina diamonda, wygląda raczej jak jakaś podróba.
Tu masz na 100% Diamondy jak widać są większe (wysokość samej cewki).
http://allegro.pl/mitsubi...1647751176.html |
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 21-06-2011, 20:39
Odbiegnę trochę o tematu > wymieniłem przewody i świece . Sprawdziłem w nocy z ciekawości jak nowe przewody się spisują . Okazało się że moje 2 fajkocewki świecą , kiedy przy gazuję do 4 tys .
Sprawdziłem rezystancję mieści się w granicach od 17-25kΩ
CZY TAKIE FAJKOCEWKI NALEŻY WYMIENIĆ |
_________________ Zobacz historie mojego miśka |
lotam
Wysłany: 21-06-2011, 22:27
| Jeśli nie gaśnie na wolnych, nie szarpie przy przyspieszaniu to niema powodów do wymiany, chyba że obserwujesz u siebie któryś z wymienionych? |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 21-06-2011, 22:39
Wydaje mi się, że gość coś kombinuje pisząc: "typ DIAMOND FL0056" - to znaczy że pewnie nie Diamond, tylko fajkocewka tego typu.
| lotam napisał/a: | | Diamondy jak widać są większe (wysokość samej cewki) | - szczerze powiedziawszy ja tej różnicy wielkości nie widzę. Zdarzało mi się kombinować z różnymi cewkami różnych producentów i raczej były takich samych gabarytów. |
_________________ Zbyszek |
Cargo
Wysłany: 21-06-2011, 23:09
| lotam napisał/a: | | Jeśli nie gaśnie na wolnych, nie szarpie przy przyspieszaniu to niema powodów do wymiany, chyba że obserwujesz u siebie któryś z wymienionych? |
Na razie nie obserwacje u siebie takich objawów . Tylko wydaje mi się jak by miał o parę koni mniej przy przyspieszaniu |
