Przesunięty przez: Hubeeert 05-05-2010, 10:23 |
ASX -zapisy |
Krzysiek.B
Auto: ASX 1,8 4WD
Wysłany: 22-04-2011, 19:31
Ktoś może wie jak częste są dostawy ASX do naszego kraju? A może ktoś wie kiedy będzie jakaś najbliższa dostawa |
_________________ Krzysiek |
slawekgr
Auto: ASX 1,6 benzynka RED ORIENT
Wysłany: 22-04-2011, 20:57
| Kolejna dostawa ma być już na dniach albo nawet dzisiaj była bo przypłynęły do Gdańska dwa samochodowce. |
Krzysiek.B
Auto: ASX 1,8 4WD
Wysłany: 23-04-2011, 11:20
Dzięki może wreszcie mój przypłynie trochę wcześniej niż mi go obiecali |
Antyey
Auto: BMW x1 xdrive20d
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 111 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-04-2011, 14:39
| Krzysiek.B napisał/a: | Dzięki może wreszcie mój przypłynie trochę wcześniej niż mi go obiecali |
Uuuu, wcześniej niż obiecli? Z autopsji (jeden Outlander, jeden ASX) muszę przyznać, że takie rzeczy to tylko w Erze. A raczej nie w Mitsubishi |
_________________ "... Nasz mały, chorobliwie duszny kraj... "
BMW X1 xdrive20d
Mitsubishi Outlander Instyle 2.4 CVT MY09 (poszedł ]:->)
Subaru Legacy 30th Anniversary Edition 2.2 MY99 (sprzedany ) |
basik
Auto: Lancer Sportback 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 199 Skąd: Kraków (okolice)
Wysłany: 26-04-2011, 20:34
| Panowie, a macie jakiś przeciek na temat dostawy w połowie maja. Jak zamawialiśmy auto to sprzedawca zapewniał że na koniec maja będzie do odbioru. |
slawekgr
Wysłany: 27-04-2011, 12:35
| Statki przypływaja pod koniec każdego miesiaca. |
Krzych1
Auto: ASX 1,8 HP 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 83 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-2011, 07:47
Zamówiony wczoraj. Odbiór za około 3 tygodnie.
Pozdrawiam. |
Krzysiek.B
Auto: ASX 1,8 4WD
Wysłany: 24-05-2011, 10:07
Masz szczęście ja jeszcze od lutego czekam na swojego i dopiero termin odbioru początek lipca |
Krzych1
Wysłany: 24-05-2011, 11:58
| Krzysiek.B napisał/a: | Masz szczęście ja jeszcze od lutego czekam na swojego i dopiero termin odbioru początek lipca |
Czy taki termin wynika z zamówionej wersji, dodatkowego wyposażenia,koloru? |
Krzysiek.B
Auto: ASX 1,8 4WD
Wysłany: 24-05-2011, 15:55
| Nie zamówiłem takiego jak Ty myślę że to jest związane z kolorem bo zamówiłem ten błękitny. |
Lento Violento
Auto: ASX
Wysłany: 23-06-2011, 22:10
Hej,
ponieważ to mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie.
Ponieważ zamawiam ASX'a mam pytanko jakiej wysokości zaliczkę wpłacaliście zamawiając swoje autko ? |
Antyey
Wysłany: 23-06-2011, 22:40
| Lento Violento napisał/a: | Hej,
Ponieważ zamawiam ASX'a mam pytanko jakiej wysokości zaliczkę wpłacaliście zamawiając swoje autko ? | Przy zamawianu Outlandera było to chyba 5000 złotych. I jeśli mnie pamięć nie myli to przy ASX'ie to samo (acz głowy za to nie dam). |
BMW X1 xdrive20d
Lento Violento
Auto: ASX
Wysłany: 23-06-2011, 22:47
Dzięki za szybką odpowiedź. Mnie zaproponowano 3 tyś czyli wynika z tego, że w normie |
krzychu
Wysłany: 23-06-2011, 23:12
| Sprawdź dokładnie czy to zaliczka czy zadatek. Są zasadnicze różnice. Podejrzewam że wysokość zaliczki/zadatku powinna zależeć od planowanego czasu oczekiwania oraz czy to ma być jakaś specjalna/mało popularna konfiguracja. |
Antyey
Wysłany: 24-06-2011, 00:23
| krzychu napisał/a: | | Sprawdź dokładnie czy to zaliczka czy zadatek. Są zasadnicze różnice. Podejrzewam że wysokość zaliczki/zadatku powinna zależeć od planowanego czasu oczekiwania oraz czy to ma być jakaś specjalna/mało popularna konfiguracja. | Szczerze mówiąc to jeszcze nigdy nie zdażyło mi się widzieć zadatku przy zakupie samochodu. Potencjalnie zbyt korzystny dla klienta
W przypadku ASX'a w standardowej konfiguracji wydaje mi się, że 3k to chyba rzeczywiście tak w normie BMW chce minimum 10k |
BMW X1 xdrive20d
