Co to za łącznik :) |
arturocki
Auto: Lancer '93 kombi GLXi 1.6 16V
Wysłany: 24-06-2011, 14:33 Co to za łącznik :)
Witam Proszę o identyfikację łącznika (foto link poniżej), chcę go wymienić, a nie wiem dokładnie o co się spytać w sklepie... W "Service manual" znalałem to to na str. 26-7 jako "Connection for lower arm ball joint". Łącznik znajduje się z przodu za zwrotnicą... może jest to sworzeń wahacza? Czy wymiana tego jest bardzo kłopotliwa?
foto |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2011, 14:36
| chodzi o gumy? jeżeli chodzi o tą gumę na dole po lewej (na zdjęciu) to koszt wszystkich gum na przodzie to ok 40/50 pln. Wymiana nie jest kłopotliwa. Wymieniałem wszystkie gumy już 2 razy i jakoś nie odczułem tego zbytnio po kieszeni. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23700 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-06-2011, 14:43
| arturocki napisał/a: | | "Connection for lower arm ball joint" | Połaczenie wahacza ze zwrotnicą poprzez sworzeń kulowy, sworzeń jest wymienny. |
arturocki
Wysłany: 24-06-2011, 18:24
| robertdg napisał/a: | | arturocki napisał/a: | | "Connection for lower arm ball joint" | Połaczenie wahacza ze zwrotnicą poprzez sworzeń kulowy, sworzeń jest wymienny. |
...tak, chodzi o ten sworzeń, dzięki pewnie i tak skończy się na warsztacie, bo bez ustawienia zbierzności się nie obędzie, a tego to już sam nie zrobię |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 29-06-2011, 22:10
| może ustawiać zbieżności po wymianie nie będzie potrzeby, ale prasa mile widziana, ponieważ sworznie są wprasowane w wahacz... |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
