[1G 90-94] Szyba wychodzi poza uszczelke ;/ |
jastrzabg1
Auto: Eclipse
Wysłany: 03-05-2011, 14:33 [1G 90-94] Szyba wychodzi poza uszczelke ;/
| mam problem poniewaz szyba wychodzi mi poza uszczelke gdy ja zamykam tak jakby miala jakies zle prowadzenie jak docisne szybe reka od zewnatrz to wchoidz idealnie w uszczeleke jak nie to wychodiz poza nia... znalazlem regulacje na necie ale do 2g ;/ pomoze ktos? |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 03-05-2011, 20:31
zdejmij boczek i tam jest regulacja . będzie widac fasolki pod śrubami poluzuj sruby i poruszaj szyba zobaczysz w czym rzecz |
jastrzabg1
Auto: Eclipse
Wysłany: 05-05-2011, 15:24
| mogłby mi ktos pokazac na zdjeciu ten srubki do regulacji? |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 06-05-2011, 23:18
| Szyba jest przykręcona na dwóch śrubkach, a sam mechanizm na chyba 3, więc nie ma tam dużej filozofii. Koniecznie przesmaruj smarem teflonowym w spreju prowadnice ! |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-05-2011, 18:55
polecam jak już rozbierzesz boczki to możesz odkręcić prowadnice,nie jest to kosmicznie ciężkie i sprawdz czy pod gumą w nich nie ma rdzy ,bo często sie pojawia,czyszczenie i konserwacja pownny pomóc:) a szybę ustawiasz na dole podnośnika ,jak pisał Wuerce "bułka z masłem":)
Przesmaruj wewnętrzne prowadnice czymś łatwiej szyba będzie się wysuwać
Pozdro |
jastrzabg1
Auto: Eclipse
Wysłany: 25-06-2011, 11:28
pany ktore to bada srobki?
wuerce
Wysłany: 29-06-2011, 16:01
| na tym drugim zdjęciu te dwie na dole pomiędzy którymi wisi kabel, a na górze nie umiem się tutaj dopatrzeć. żeby zobaczyć mocowanie szyby do mechanizmu musisz ją zjechać na sam dół. no i przesmaruj prowadnice czymś, może być nawet silikon w spreju. |
