wyślizgana kierownica |
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2010, 19:20
| Cytat: | Edit
Nie wierzyłem w efekty |
To ja może dodam, że efekt był rewelacyjny przez 2 miesiące - jest to inwestycja na krótką metę, polecam tapicera i obszycie na nowo! |
| Ostatnio zmieniony przez apsik85 05-08-2011, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2010, 19:44
Ja również zainwestowałem w mojego misia CAŁE 6,75zł i kupiłem tę farbę.
Nie miałem aż tak wyślizganej jak kolega apsik85.
Efekt niesamowity.
Zresztą zdjęcia kolegi o tym świadczą.
U mnie jest dokładnie tak samo .
FARBA DO SKÓRY RENOSKÓR - Polecam
Pzdr |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 27-06-2011, 11:08
co powiecie po dłuższym okresie użytkownia? szybko schodzi ta farba? dużo razy odświeżaliście?
traktowaliście potem kierownicę lakierem bezbarwnym, czy sama farba wystarczy? (myślę o renoskór) |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-06-2011, 12:17
| Polecam farbę w sprayu motipa ; ) - efekt rewelka, rąk nie brudzi ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 27-06-2011, 12:38
| AnoniM79 napisał/a: | | Efekt niesamowity | Taa, | mar111cin napisał/a: | | co powiecie po dłuższym okresie użytkownia? | W styczniu tego roku malowałem i w tej chwili wygląda tak jak wtedy, czyli jak już wiele razy pisano, co 0,5 roku trzeba malować. I najgorsze jest to, że w upalne dni brudzi mi ręce. | Juiceman napisał/a: | | Polecam farbę w sprayu motipa ; ) | Ooo, a jaką konkretnie, bo mam półmatowy spray Motip'a, resztkę, ale by starczyło. W przyszlym tygodniu wymieniam kolumnę kierowniczą, wiec kierownica bedzie zdjeta i jest idealna okazja żeby psiknąć. |
Juiceman
Wysłany: 27-06-2011, 12:44
Ja zdaję się robiłem matowym , ale nie ma przeszkód aby wziąć półmat - najwyżej plaka nie będziesz używał |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 27-06-2011, 13:36
| Ciekawe czy rzeczywiście nie będzie brudził... |
Juiceman
Wysłany: 27-06-2011, 13:53
| Hugo napisał/a: | | Ciekawe czy rzeczywiście nie będzie brudził... |
matowy nie brudzi xD za to vinylowy na skorze brudzi ;p heh |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 27-06-2011, 18:35
| hmm. a jeśli nie mam skórzanej kierki to czym ją potraktowac? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
mar111cin
Wysłany: 27-06-2011, 18:59
| Juiceman napisał/a: | | Polecam farbę w sprayu motipa ; ) - efekt rewelka, rąk nie brudzi ; ) |
ale to jest jakaś specjalna do skóry?
bo chyba nie mówisz o zwykłym spray'u ? |
witaj Gość |
Wysłany: 27-06-2011, 23:20
| mar111cin napisał/a: | | bo chyba nie mówisz o zwykłym spray'u ? | Chyba właśnie o takim piszemy. |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 27-06-2011, 23:20, w całości zmieniany 1 raz |
Juiceman
| mar111cin napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | Polecam farbę w sprayu motipa ; ) - efekt rewelka, rąk nie brudzi ; ) |
Mówię o zwykłym, gdyż jeśli nałożysz farbę vinylową motipa to będzie brudzić ręce - sprawdzone |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-06-2011, 00:06
| ja miałem identyczną kierę jak Kolega apsik85. Kupiłem zestaw do malowania skóry na alledrogo, w skład którego wchodziły: aceton (mogli sobie darować ;p), farba do skóry i lakier półmat. Nanosiłem gąbką farbę chyba ze 4 razy (2 dni to trwało - akurat nie jeździłem) i następnie 2x lakier. Zrobiłem na tym ze 4k km i nic się nie dzieje. Lakier się nie łuszczy, nic nie brudzi rąk. Zapłaciłem niecałe 50zł z przesyłką. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Juiceman
Wysłany: 28-06-2011, 11:46
| No to zwykłym sprayejm robisz to w 2 min xD, ciut taniej tylko cienkimi warstwami trzeba robić. Ja będę musiał jakoś na dniach swoją kierownicą się zająć ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mar111cin
Wysłany: 28-06-2011, 18:37
czyli wniosek taki, że sam renoskór jest do niczego, ale z lakierem bezbarwnym całkiem możliwe że potrzyma dłużej?
bo to o czym pisze komarnsk to też widziałem na allegro, ten zestaw za 30zł i tam właśnie jest lakier bezbarwny. |
witaj Gość |
