[MSS 1.3] Przewody hamulcowe. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-06-2011, 20:09 [MSS 1.3] Przewody hamulcowe.
Po ostatnim przeglądzie dowiedziałem się, że mam do wymiany przewody hamulcowe (korozja przewodów w okolicach tylnego lewego koła) i mam trzy pytania:
-czy te przewody metalowe wymienia się całe tzn. od pompy do koła?
-gdzie można je dostać poza ASO?
-czy ten przewód jest standardowo wygięty tak aby pasował do samochodu czy należy go dopiero ukształtować?
Pozdrawiam. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-06-2011, 20:12
| Cytat: | | -gdzie można je dostać poza ASO? |
Marek Malik- tel. 42 215 44 02 |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 28-06-2011, 20:27
| Wiem, że jest Japaneze ale do Pabianic mam kawał drogi a wysłać coś takiego pocztą lub kurierem to ryzyko chyba,że jest to w kilku elementach do złożenia. |
Andrew
Wysłany: 28-06-2011, 20:30
Dobrze zabezpieczasz i wysyłasz |
Wysłany: 28-06-2011, 23:18
| Bizi78 napisał/a: | | czy te przewody metalowe wymienia się całe tzn. od pompy do koła? | tak | Bizi78 napisał/a: | | gdzie można je dostać poza ASO? | dowolny sklep motoryzacyjny - kupuje sie na metry | Bizi78 napisał/a: | | czy ten przewód jest standardowo wygięty tak aby pasował do samochodu czy należy go dopiero ukształtować? | kupuje się na metry i dogina się samemu |
