płyn wspomagania 1,9 did 2002
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 23-05-2011, 18:50   płyn wspomagania 1,9 did 2002
witam. zauważyłem że w moim misku płyn do wspomagania strasznie się pieni jeden mechanik powiedział że może wynikać to z tego że w moim zbiorniczku wspomagania nie ma takiego sitka teraz pytanie czy powinno być tam jakieś sitko bo u mnie nie ma? czy powodem tego jest to że kiedyś dolał trochę płynu innego jak jest w układzie
[ Dodano: 26-05-2011, 15:24 ]
to napiszcie przynajmniej czy ma tam być jakieś sitko w zbiorniczku bo w jednym salonie powiedzieli że tak a w drugim że nie
ROMEK.79
ROMEK.79
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1.9DID
Wysłany: 28-06-2011, 19:43
Witam serdecznie .
W moim miśku jest sitko i myślę że powinno być ja też dolewałem płyn powinien tam iść ATF DEXRON 2
ROMEK.79
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-06-2011, 19:47
andrzej50 napisał/a:
Może dolał jakiegoś badziewia i stąd ta piana...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 30-06-2011, 19:13
Widzicie a w serwisie w Opolu powiedzieli że nie ma sitka
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-07-2011, 08:41
U mnie sitka nie ma.
ROMEK.79 napisał/a:
A jak to wygląda ? Bo przecież w korku wlewowym jest bagnet od spodu. Przecież przebijałby sitko.
BUDKA JAN
STARZYK
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
  Wysłany: 16-07-2011, 16:55
Siteczko ma kształt głębokiego koszyka i jest zanurzone w płynie
STARZYK
