Sam sie otwiera, padł akumulator |
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 23-02-2011, 09:57 Sam sie otwiera, padł akumulator
mam dziwny problem, otóż od 2-3 dni samochód mi się sam otwiera.
(po nocy czy po zostawieniu pod pracą, jak zostanie na krócej z cyklu godzinka to się nie otwiera).
A dziś rano na dodatek padł mi akumulator ale to 0 (nawet centralny nie działa - z kluczyka bo tylko taki mam).
Wnioskuje, ze to samoczynne otwieranie możne być przyczyna rozładowania akumulatora
ewentualnie to otwieranie jest objawem jakiegoś innego problemu - co to możne być ?
Już dzień wcześniej mi ledwo zakręcił, myślałem, ze to ogólny wpływ mrozu ale wychodzi, ze już wtedy się powoli rozładowywał.
Dzieki
S. |
_________________ http://www.wolfdog.org/dr.../subcat/1/8034/ |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 24-02-2011, 00:22
na początek sprawdziłbym czy klemy dobrze kontaktują, może być tak, że słabo i dla tego nie doładowuje.
masz alarm? kiedyś koledze zepsuł się, co prawda nie otwierał sam drzwi, ale pobierał sporo prądu przy czuwaniu, i szybko rozładowywał aku - może go odłącz jeżeli to nie problem i będziesz go mógł ewentualnie wykluczyć. |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
secki
Wysłany: 26-02-2011, 12:34
Akumulator wyglądał na dobrze podłączony.
Alarmu nie mam.
Na razie zabrałem aku do domu żeby go trochę podładować.
W sumie mógł już paść bo musi mieć co najmniej 6 lat bo tyle jest w Polsce a pewnie ma sporo więcej
Najbardziej mnie to samoczynne otwieranie zastanawia i wkurza
Pozdr
S. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2011, 07:33
a napięcie ładowania sprawdzałeś? - jak się szczotki skończą, to kontrolka się nie zaświeci...
w aku sprawdź poziom elektrolitu - jak jest OK, to pewnie już czas na nowe aku |
secki
Wysłany: 28-02-2011, 09:48
| Krzyzak napisał/a: | a napięcie ładowania sprawdzałeś? - jak się szczotki skończą, to kontrolka się nie zaświeci...
Ładowania nie sprawdzałem (dziś to zrobię jak to ograne).
Wczoraj wsadziłem aku do samochodu po ładowaniu i ładnie odpalił ale centralny w ogóle nie
zadziałał. Dziś rano centralny nadal nie działał a auto odpaliło i ładnie pojechało.
I po jakiś 7-8 km zaczął gasnąć na niskich obrotach i centralny zaskoczył (otworzył się).
Teraz zostawiałem go pod pracą i prowizorycznie odpiąłem klemę.
Elektrolit sięga do jakiegoś 1cm od spodu górnej pokrywy, to chyba ok... |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 28-06-2011, 21:54
Z przygasaniem na niskich obrotach miałem wielki problem, mianowicie prawie na każdych światłach, gdy wciskałem sprzęgło to gasł Problem banalny, aż za i się nie domyśliłem. Klemy były za słabo przykręcone, przez co szło tak wielkie natężenie, że kable do alternatora się mi stopiły, a aku przez to się nie doładowywał. A centralny to w większości rozłącza jak klemyza słabo przykręcone, lub masa dobrze nie styka. |
secki
Wysłany: 11-07-2011, 14:30
Problem był oczywiście banalny - akumulator do wymiany i jest ok.
A obroty zapomniałem o konieczności "nauczenia" ich samochodu po każdym odpięciu aku. |
