[Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 27-06-2011, 21:46
Wymiana sworznia(cisza w zawieszce) oraz przegląd podwozia |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Darko
Auto: Carisma 1.8 GDI 01r.
Wysłany: 28-06-2011, 06:08
wymieniłem wszystkie tarcze na Mikoda i klocki na Ferodo i założony sportowy filtr K&N |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 28-06-2011, 18:08
Wymienione klocki hamulcowe na tylnej osi, przeczyściłem wszystkie krańcówki w drzwiach oraz fotele ubrane w nowe pokrowce |
Kamir
bart1924
Auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 199 Skąd: Suchedniów
Wysłany: 30-06-2011, 15:51
Przyszła pora, żeby kilka rzeczy wymienić:
Pasek rozrządu Mitsuboshi
Rolka Sakura
Pompa wody GMB
Uszczelniacze 2x NOK
Pasek alternatora Continental
Pasek wspomagania Continental
Uszczelka pokrywy zaworów Elring
Części 469zł +wymiana 130zł |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 02-07-2011, 14:53
rogal133, nie żeby coś ale trochę przepłaciłeś allegro by Ci zaserwowało prawie o stówkę tańsze |
rogal133
Wysłany: 02-07-2011, 15:39
| no wiem ze tansze sa na allegro ale w razie by nie pasowaly czy potem by sie uszkodzily to z reklamacją ciezko a w sklepie jak kupilem to na rok jest gwarancja |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
Saqu
Wysłany: 02-07-2011, 16:49
z allegro też masz na rok czy nawet nie którzy dają na 2 lata, paragon jest dowodem i nie robią raczej problemu sprzedawcy. Kwestia tylko, że musiałbyś zadzwonić itp.
No ale każdy ma przecież swój wybór |
rogal133
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
Wysłany: 08-07-2011, 23:26
Szarpał troszkę na wolnych przy gwałtownym dodaniu gazu .
Wczoraj wymieniłem świece Bosch na NGK te stare były jak nowe ale coś nie tegez ,problem prawie ustąpił ale dzisiaj dotarły przewody WN Wymieniłem na Seiwa i śmiga jak nowa {aż mruczy }
Ps miał ktoś kiedyś cichsze auto id Carismy 1.6 glx 98r? |
Wysłany: 09-07-2011, 08:57
| fito123 napisał/a: | | miał ktoś kiedyś cichsze auto id Carismy 1.6 glx 98r? | ja miałem i wiele innych osób posiadających Mazdę w benzynie |
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 09-07-2011, 14:38
wymieniony olej na Valvoline SYNPower XL-III SAE 5W30 Full synthetic (przejście z półsyntetyka Castrola 10w40) + filtr oleju Knecht |
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 10-07-2011, 22:22
Witam, zmienione mam tylko audio:
- zmienione radio z fabrycznego na lepsze
- zabudowane w przednich słupkach głośniki wysoko i średniotonowe
- przebudowana tapicerka drzwi przednich
- zamontowane w w/w drzwiach już na dystansach inne głośniki 16 cm ("wyprowadzone na zewnątrz" tapicerki) i zwrotnice
- zrobiona zabudowa bagażnika (dwa subwoofery w boczkach bagażnika - obudowy z żywicy, zabudowane wzmacniacze w części środkowej bagażnika - za kanapą, podświetlenie, lekko podniesiona podłoga)
- pociągnięte kable zasilające wzmacniacze i sygnałowe
- wymontowana z przodu popielniczka/zapalniczka - wstawione w to miejsce podświetlane wskaźniki głośności kanałów audio, termometr temp. wew. i napięcia akumulatora- całość wielkości radia -1DIN
- zamontowany oryginalny podłokietnik (wcześniej nie było)
- z zewnątrz wzdłuż, pod szybami naklejone plastikowe listwy "ala aluminiowe" i uszczelnione czarnym silikonem (zobaczymy czy wytrzymają zimę)
Chyba tyle |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-07-2011, 07:42
| Z czystą ciekawością obejrzał bym zdjęcia tego cudeńka. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 11-07-2011, 18:32
Ja wymieniałem w zeszłym tegodniu przegub zewnętrzny lewy, przegub wewnętrzny lewy i komplet opon.
A wszystko to spowodowane głupotą jednego z kierowców który nawet nie spojrzał w lusterko i zaczął wyprzedzać jak ja już go wyprzedzałem i przez to złapałem dwa razy pobocze. Przy okazji straciłem dwie opony i przeguby się sypnęły...
I tu przestroga, przy stracie jednego koła nie ma problemu, ale jak się straci dwa to już jest duży problem... Od tej pory woże ze soba koło zapasowe (piankę w puszce jak spray) i kompresor taki mały jako zabezpieczenie na wypadek utraty cisnienia. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
