Znika plyn z chlodnicy |
bravo78.78
Auto: Galant Sw 2,0 16V-1997
Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz/Szwecja
Wysłany: 01-07-2011, 18:15
Ostatnio wlasnie przez taki ubytek doznalem pokaznego skurczu portfela!na szczescie juz w Polsce podczas jazdy ze szwecji,w czasie jazdy misiek zaczal szarpac, no coz mysle sobie kable czy tam swiece.....,oczywiscie godziny nocne i bezludzie....,zagladam pod maske i nic ,wykrecam swiece ,cale okopcone i czarne .wkrecam zpowrotem i jade dalej ok.100 m.padl calkowicie ,przyczyna ? nagrzewnica !rozszczelnila sie w jednym momencie(nawet wczesniej nie poczulem zapachu plynu!zalalo ECU,i pare innych pierdolek....
Koszty imprezy :1400 laweta<nagrzewnica 200>Ecu 100>inne graty>200,robocizna wlasna +browar nerwy i stres bezcenne
[ Dodano: 01-07-2011, 18:17 ]
A konstruktorom chyba do glowy nie wpadla taka mozliwosc ,ze Ecu pod nagrzewnica moze sie zalac..... |
kub
Auto: BMW E39
Wysłany: 15-12-2011, 00:21
Mitsumaniacy,
Ostatnio zauważyłem, że nie mam w ogóle w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Mechanik przy okazji drobnych napraw dolał mi ok. 1 l płynu, po czym następnego dnia dwa razy lekko mi się zadymiło pod maską. Dojechałem do domu, płynu już prawie w zbiorniczku nie było (godzinę wcześniej był na minimum). Po dwóch godzinach zauważyłem, że cały płyn zleciał na podłogę, patrząc na auto od przodu - bardziej z lewej strony. Jakieś diagnozy? Jeśli okaże się, że konieczna jest wymiana chłodnicy, to w jakie chłodnice celować? Jak to cenowo mniej więcej wygląda?
Liczę na szybki odzew, bo chciałbym znać Wasze zdanie zanim będę ustalał plan działania z mechanikiem.. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2011, 00:40
Sprawdz czy przez przewód co do zbiorniczka idzie z chłodnicy nie bąbelkuje i czy nie ma żadnych wycieków diagnoza może być uszczelka pod głowicą do wymiany |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24345 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-12-2011, 06:47
kub napisał/a: | to w jakie chłodnice celować? Jak to cenowo mniej więcej wygląda? |
koyo, ok. 300-400 pln
padaczka chłodnicy w tych autach jest normą, więc zacząłbym od sprawdzenia, skąd cieknie |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 15-12-2011, 12:23
Ja za chłodnice Koyo ( na wiosne) dałem 340zł . Stara trochę się rozwarstwiła, wyciek było bardzo ciężko zlokalizowć. |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2011, 22:14
Panowie, czy chłodnica do motoru 2.5v6 przez cały okres produkcji była taka sama? Czy do przedlifta ('98) mogę wrzucić chłodnicę z Galanta po drugim lifcie ('01)? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-12-2011, 22:26
To samo , raczej nie było zmian . |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2011, 22:54
Nawet w przypadku A/T i M/T jest to samo? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14380 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-12-2011, 23:06
AT i MT jest oczywiście inna. Ale nie było różnic między liftami.
[ Dodano: 18-12-2011, 23:07 ]
Ważna jest też wersja silnika. 2,5 i TD mają większą sprawność od 2.0. Nie wiem jak GDi. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-12-2011, 23:32
kuzi napisał/a: | Nawet w przypadku A/T i M/T jest to samo? |
Wiadomo automat posiada chłodniczkę oleju w chłodnicy i tu jest różnica
http://www.moto-portal.pl..._/Chlodnice.php
GDI ma to samo co 2.0 i 2.5 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-12-2011, 23:42
Do 2.0 były też cieńsze chłodnice. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 04-06-2012, 15:36
Witam, wtrące szybkie pytanie. MUSZĘ wymienić chłodnicę wody
Na allegro znalazłem za 175zł
http://allegro.pl/mitsubi...2351564153.html
Pan Mateusz z all-parts.pl zaproponował za 350
Obie są nowe, aluminiowe z plastikowymi pojemnikami.
Którą wybrać?
Decyzję muszę podjąć do jutra (wtorek), do południa.
[ Dodano: 04-06-2012, 15:43 ]
Dodam, że kręcę misia 4-5 tys obr i nie chciałbym niespodzianek... |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 04-06-2012, 15:49
ta pierwsza jest do roczników 93-96... Więc chyba nie podejdzie do nowszego modelu. Na stronie intercarsu teraz można dostać chłodnice do 2,5 za 354zł, ze zniżkami powinno wyjść sporo taniej i co ważne szybciej.... |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 04-06-2012, 15:56
jAZZMAN, numery OEM to MR212448, MR212449.
Ta z allegro nie podejdzie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-06-2012, 16:00
Bierz tylko koyo:
http://allegro.pl/chlodni...2350521081.html
jAZZMAN napisał/a: | Dodam, że kręcę misia 4-5 tys obr i nie chciałbym niespodzianek... |
Ja mam akurat silnik po maską, ale jak kręcisz misia to lepiej jakiś napój izotoniczny żeby się nie odwodnił. |
