Średnica miedzianej podkładki w spuście miski olejowej?
zygizwro
Wysłany: 30-06-2011, 21:09   Średnica miedzianej podkładki w spuście miski olejowej?
Nie wiem czy w Carismie 1,8 GDI jest podkładka miedziana w śrubie do spustu oleju z silnika? W poprzednich autach zawsze były. Jak jest to jakiej średnicy?
Darko
Auto: Carisma 1.8 GDI 01r.
Wysłany: 01-07-2011, 06:20
tak, powinna być ta podkładka. jeżeli pomogę, to śruba ma średnicę 14 mm, a podkładka średnicę zewnętrzną 19 mm :)
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Wysłany: 01-07-2011, 12:40
wymieniałem dekiel miski olejowej i byłem zmuszony kupić korek w serwisie i panowie nic nie mówili o podkładce
Szybko jeździsz... wolno Cię niosą...
zygizwro
Wysłany: 01-07-2011, 20:36
czyli jak 19 mm średnica zew. to pewnie 16 wew. bo chyba tą się podaje przy zakupie?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 02-07-2011, 06:37
Darko napisał/a:
skoro śruba ma 14 mm to podkładka wewnątrz powinna mieć ~15 mm. ( najlepiej wziąć podkładkę na śrubę m14 )
Kamir
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 04-07-2011, 22:16
Jakbyś potrzebował dodatkowe info, to kupowałem ostatnio (do 1,6) w serwisie korek (śrubę) + uszczelkę:
śruba - nr katalogowy: 21512-21010, cena 5,72 pln
uszczelka - nr katalogowy: MD050317, cena 4,67 pln
