[Cari 1.6] Spalanie chwilowe
Adamo02
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Wysłany: 08-07-2011, 08:35   [Cari 1.6] Spalanie chwilowe
Mam pytanie odnośnie wskaźnika spalania paliwa, od razu mówię że go nie posiadam bo mam tylko opcje licznika dziennego A i B + przebieg, ale na allegro są do kupienia zegary z komputerem i tu moje pytanko, czy jesli wsadzę takie zamiast moich to czy komputer silnika jest wyposażony seryjnie w miernik spalania chwilowego i czy będzie to działało? A jeżeli nie to co muszę zmienić? :)
Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 08-07-2011, 23:06   Re: Spalanie chwilowe
Adamo02 napisał/a:
O to musisz się zapytać kogoś kto się na tym zna .
masz na liczniku A+B+ Temp prawdopodobnie tak jak ja mi to w zupełności wystarcza :D
Miałem wcześniej autko z komputerem i nie wiem czy wiesz ale to że pokazuje ci chwilowe spalanie i ile możesz przejechać do tego prędkość i inne ,jest fajne :D ale...
Nic nie daje oprócz tego że jest fun :P do tego musisz to kupić i zamontować, znudzi Ci się po 2 miesiącach i dojdziesz do wniosku że dobrze pokazuje i sprawdza się na autostradzie
gdzie dystans faktycznie pokazywało mi poprawny w mieście zaniżał ale podejrzewam że było to spowodowane błędnymi odczytami z czujników .
Szkoda czasu i pieniędzy na taki zakup
Carismie nie potrzeba dokładać takich bajerów :D ona ma klasę sama z siebie to najbardziej komfortowe, ekonomiczne i niezawodne a i ciche autko jakie miałem, że tak powiem cukierek :D i nie zamienię go na nic innego :D . No chyba że nowszą Carisme ewentualnie Galanta naprawdę rodzina bezpiecznych komfortowych i ekonomicznych samochodów do tego części nie są już takie drogie jak kilka lat temu :D pozdrawiam
Adamo02
Wysłany: 09-07-2011, 08:26
fito123 napisał/a:
dlatego zadałem pytanie na forum...
fito123 napisał/a:
Nie mam licznik A+B tak jak napisałem :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-07-2011, 09:09
W carismie często się zdarza że taki komputer pokazuje albo za małe albo za duże spalanie poczytaj na forum dość często ludzie pisze o tym.Ja mam w swoim teraźniejszym samochodzie coś takiego fajne było przez 2 miesiące ale od 9 miesięcy tego nie używam.
Adamo02
Wysłany: 09-07-2011, 14:25
pawelsonx napisał/a:
Często odpowiada za błędy zła kalibracja... przynajmniej przy tych wskaźnikach które można dostać na alledrogo. Ale nadal nie wiem czy będzie to działać jeśli zamienię zegary?!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-07-2011, 09:07
Mam takie zegary, jak chcesz się pobawić i sprawdzić skontaktuj się. Są od automatu, ale możesz odkręcić prędkościomierz i przykręcić w swoim. chętnie pożyczę, ja mam za dużo kabli dodatkowych, żeby się bawić bo mam INDIGLO i diody LED pod wkazówkami. Kiedyś włożyłem całe zamiast moich i wszystko działało, ale spalania nie sprawdziłem, bo ma przebieg około 300.000km więc od razu zrezygnowałem, a kupiłem go bo miałem w swoim zbitą szybkę.
Adamo02
Wysłany: 11-07-2011, 20:02
Ok, odezwę się niedługo na PW :)
[ Dodano: 30-07-2011, 15:07 ]
Dzisiaj sprawdziłem czy to będzie działać i niestety. Po podłączeniu zegarów pokazało się na całkowitym spalaniu 0.0, a na chwilowym - - - - . Jak ruszyłem na chwilowym wskoczyło 0.0, ja już happy, ale cały czas pozostało 0.0. Przejechałem kilka kilometrów z różnymi prędkościami na różnych biegach i cały czas było 0.0. A więc przełożenie zegarów się nie sprawdziło. Teraz widziałem, że koledzy od galantów mają taki komputer i mam zamiar umieścić go w miejsce zegara :) ale to dopiero we wrześniu jak będzie więcej kasy :)
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 30-05-2012, 22:11
Wydaje mi się, że po prostu pod cały komputer silnika podpięty jest moduł komputera pokładowego, który oblicza spalanie, ale teraz moje pytanie.. Czy jeśli zamontowałbym komputer pokładowy z Carismy GDI to po pierwsz, czy to by w ogóle działało, a po drugie, czy trzeba (i czy da się) go jakoś skalibrować, czy po prostu on sam to oblicza i wystarczą mu informacje z głównego komputera dotyczące prędkości i ilość paliwa przepuszczonego przez wtryski (bo sterownik silnika chyba nimi dysponuje ;) )? Czy ktoś wie coś na ten temat?
