Klima
Oskar
Auto: CJ4A, wersja Bistro
Wysłany: 09-07-2011, 11:58   Klima
Witam!
Przeglądałem forum w celu odnalezienia podobnego jak mój przypadku, jednak go nie znalazłem, stąd powstał mój temat.
Otóż, po uzupełnieniu czynnika chłodzącego, po wcześniejszym, sprawdzeniu szczelności układu okazało się, że po włączeniu klimatyzacji, włącza się wentylator klimatyzacji, obciążenie silnika wzrasta( sądząc po obrotomierzu), a z nawiewów nadal nie ma zimnego powietrza, sprawdziłem zarówno w obiegu wewnętrznym, jak i zewnętrznym, na różnych stopniach wentylatora nawiewu, czyżby sprężarka odmówiła posłuszeństwa?
Wysłany: 09-07-2011, 12:08
Trzeba sprawdzić czy załącza się sprężarka.
Oskar
Wysłany: 09-07-2011, 18:22
Załączanie sprężarki ma się objawiać spadkiem obrotów?
Jeśli tak, to po włączeniu klimatyzacji nastepuję spadek na około sekundę
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 09-07-2011, 21:28
Masz pasek który napędza sprężarkę i pompę wspomagania
przy sprężarce jest chyba jakiś elektromagnes który załącza napęd sprężarki
bo gdy klima chodzi to element z boku koła pasowego sprężarki (jakby tego koła wewnątrz) obraca się a gdy jest wyłączona to stoi w miejscu a obraca się jedynie koło pasowe .
Z tego co piszesz to sprężarka jest napędzana i ma to wpływ na obroty silnika to normalne tak jest .
Ja mam pytanie , dzisiaj wymieniłem ten pasek napędowy i jakby klima mniej wydajniej chłodzi -jeszcze sprawdzę przejadę się gdzieś dalej...bo mało używałem klimy może mi się wydaje .
Ale sprężarka włącza się na ok pół minuty wyłącza na ok 20sekund z powrotem włącza na pół minuty i tak w kółko tak jakby był jakiś termostat .....nie zwróciłem na to uwagi wcześniej czy tak było .
Krótkie pytanie klima ma chodzić non stop (czyli sprężarka i wentylatory) czy ma się tak wyłączać i włączać ???
Oskar
Wysłany: 10-07-2011, 21:09
jaki może być powód nie włączania się sprężarki, poza oczywiście brakiem czynnika chłodzącego, który w m przypadku jest na pewno?
Wysłany: 10-07-2011, 21:18
Niesprawne sprzęgło elektromagnetyczne
Niesprawna instalacja elektryczna
Niesprawny presostat
Coś innego też napewno się znajdzie.
krzysieg
Wysłany: 10-07-2011, 22:06
Jeśli spadają mu obroty to raczej musi się włączać sprężarka ale może jest niesprawna .
Oskar
Wysłany: 11-07-2011, 07:29
Dziękuję Wam za odpowiedzi w temacie, w środę rano mam wizytę w warsztacie, jestem ciekawy, jaka usterka zostanie stwierdzona, maja tam bardzo dobrego elektryka, więc zobaczymy co stwierdzi.
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 07-08-2011, 16:25
A po dłuższym czasie zaczyna w końcu lecieć zimne powietrze ? U mnie jest tak że muszę przejechać pareset metrów żeby zaczęło lecieć zimne powietrze z nawiewów. Przyczyną jest najprawdopodbniej zużyty osuszacz.
krzysieg
Wysłany: 07-08-2011, 18:14
Nigdy natychmiast nie będzie lecieć zimne trzeba trochę poczekać ale minimalnie zimniejsze
już powinno być po chwili .
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 26-12-2011, 18:49
I jak potoczyła się sprawa ? Bo nie wiem czy motać coś innego czy wymieniać ten nieszczęsny osuszacz. Jak w końcu rozwiązałeś ten problem ?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 23-05-2012, 21:44
Oskar napisał/a:
Właśnie też chciałbym wiedzieć.
Dziś pożyczyłem Cola aby go rozruszać i niestety musiałem 20km robić w 30st. upale bo niestety okazało się, że klima nie chłodzi.
Wentylator działa, sprężarka też się załącza. Mam podejrzenie, że może być już mało czynnika lecz wydaje mi się (tak jest w innych autach), że jakby było mało czynnika to sprężarka nie powinna się załączać.
Którym tropem iść :?:
[ Dodano: 30-05-2012, 08:10 ]
KaWu napisał/a:
Dla potomnych. U mnie klima przestała chłodzić, ponieważ zawalony olejem już był osuszacz i mało czynnika klimatyzacji.
Uwaga: osuszacz z IC za ~60÷65 zl nie pasuje idealnie.
Nie posiada on specjalnych rowkow na uszczelnienia/rurki.
Ten osuszacz za ~75 juz pasuje idealnie, jakiś Behr-Hella.
Poniżej umieszczam jego fotkę. Taki osuszacz pasuje do Colta CJ.
Czynnika wchodzi 600g.
Osuszacz klimatyzacji-Colt CJ
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
