Przednia szyba paruje ale tylko od strony kierowcy :-( |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 10-07-2011, 08:57
| ja napisałem z czym mam problem. W chwili obecnej mam zdemontowany zespół siłownika od sterowania obiegiem zamkniętym, ale co zrobić by rozwiązać mój problem porządnie nie wiem... |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 10-07-2011, 11:43
[quote="polaff"] | danielxc717 napisał/a: |
Tam powinno być 12V raz +/- a raz -/+ ? |
Tak. Manual 55-24, na dole. Jest tam jeszcze taka uwaga by odłączać aku tylko w jednej pozycji (pewnie po złożeniu się coś poprzestawia) |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-07-2011, 19:57
| Cytat: | | by odłączać aku tylko w jednej pozycj |
tego nie kumam |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 10-07-2011, 21:11
Mój Galant |
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-07-2011, 22:22
spoko, ale co znaczy, że należy odcinać napięcie aku gdy jest obieg zamknięty lub nie?
No chyba, że se źle przetłumaczyłem...
Może mój problem ma związek z tym, że ktoś wcześniej niewłaściwe odłączył akumulator... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-07-2011, 22:40
| polaff napisał/a: | spoko, ale co znaczy, że należy odcinać napięcie aku gdy jest obieg zamknięty lub nie?
| żeby nie spalić silniczka albo nie rozsypać wnętrzności. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-07-2011, 23:02
| robertdg napisał/a: | | polaff napisał/a: | spoko, ale co znaczy, że należy odcinać napięcie aku gdy jest obieg zamknięty lub nie?
a co ma jedno do drugiego? |
Wysłany: 10-07-2011, 23:07
| To ma, że jak silniczek ułoży się w jedno ze skrajnych położeń układ automatycznie rozłacza napięcie, a Ty jak sobie podepniejsz napięcie to nikt Cię nie zmusi aby je rozłączyć dopóki sie nic nie stanie, nie dla kazdego wszystko jest tak oczywiste. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-07-2011, 23:21
| brodzky napisał/a: | | Jest tam jeszcze taka uwaga by odłączać aku tylko w jednej pozycji (pewnie po złożeniu się coś poprzestawia) |
to mnie w błąd wprowadziło... |
