szarpanie, kopcenie |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 09-07-2011, 16:50 szarpanie, kopcenie
| Witam CO moze byc przyczyna szarpania silnikiem (slabo wchodzi na obroty) i cholernym kopceniem na niebiesko z rury wydechowej. To sie stalo nagle bylem w sklepie i potem bach. z tego co zauwazylem to jest dziura w tej oslonie od katalizatora. co to moze byc zarowno na gazie jak i benzynie |
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
Wysłany: 09-07-2011, 19:07
Witam co do szarpania to może być odpowiedzialny układ zapłonowy .
A olej bierze? czy ten dym to nieprzepalona benzyna w skutek złego działania układu zapłonowego ? |
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 146 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-07-2011, 22:42 Re: szarpanie, kopcenie
| dawid10.1986 napisał/a: | | Witam CO moze byc przyczyna szarpania silnikiem (slabo wchodzi na obroty) i cholernym kopceniem na niebiesko z rury wydechowej. To sie stalo nagle bylem w sklepie i potem bach. z tego co zauwazylem to jest dziura w tej oslonie od katalizatora. co to moze byc zarowno na gazie jak i benzynie |
obstawiałbym walniętą uszczelkę pod głowicą, odkręć wlew oleju i zobacz czy na korku nie ma nic niepokojącego |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 10-07-2011, 10:44
| a moze uszczelniacze poszly?bo z tego co czztam to tak.aha gdzie znajduje SIE SONDA PRZED CZY ZA KATALIZAT. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-07-2011, 22:20
| dawid10.1986, Piszesz, że masz gaz, posprawdzaj może na początek układ zapłonowy, jeżeli dawno nie wymieniałeś świec możesz od tego zacząć ( koszt nie duży ) a u mnie pomógł w 100 % |
Kamir
