Permanentnie świecące podświetlenie zegarka |
piter99
Auto: carisma 1.6 '98
Wysłany: 07-07-2011, 21:19 Permanentnie świecące podświetlenie zegarka
Witam. Mój pierwszy post.
Zauważyłem w swojej Cari brak podświetlenia zegarka. Wymieniłem żarówkę i tu NIESPODZIANKA!!! Żarówka świeci cały czas nawet po wyłączeniu świateł i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki( zapłon etc.). Dodam, że podświetlenie popielniczki i zapalniczki działa poprawnie... Spotkał się już ktoś z czymś takim???
PS. Szukałem wiele na temat zegarka ale nic mi to nie pomogło... |
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 444 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-07-2011, 17:31
Mam tak samo, ale ja wymieniałem przepaloną żarówkę na LED i może przez to. Dalej nie sprawdzałem. Jeżdżę już tak rok, a że LED mało prądu pobiera, tyle co nic więc się tym nie przejmuję. Wolę, żeby cały czas mi świeciła niż by mi miała nie świecić, bo jak miałem przepaloną to w nocy dramat. |
_________________ Zobacz moje Mitsu
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 08-07-2011, 18:13
panowie pewnie Wam taż działają klakson, lusterka elektryczne i radio bez kluczyków...
macie złączone kabelki od podtrzymania pomięci w radio i zasilanie radia
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Kamir
RoBSoN_97
Wysłany: 08-07-2011, 18:25
No u mnie działa, jestem z tego bardzo zadowolony że mogę włączyć radio bez przekręcania kluczyka, np. u mojej siostry w Hyundaiu Coupe nie można włączyć tylko trzeba mieć kluczyki i przekręcić, strasznie to denerwujące. |
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
Wysłany: 08-07-2011, 23:38
kamir napisał/a: | panowie pewnie Wam taż działają klakson, lusterka elektryczne i radio bez kluczyków...
Kolega ma całkowitą racje Panowie mają złączone kabelki od podtrzymania pamięci i stacyjki .
Jest na to bardzo prosty sposób mianowicie dioda prostownicza, założona na kabelku od stacyjki tak aby przepływ prądu był w kierunku radia ale wstecz jest blokowany przez diodę.
Dodam tylko że dioda ta musi być odpowiedniej mocy .
Pozdrawiam . |
RoBSoN_97
Wysłany: 09-07-2011, 18:10
No najwyraźniej na to wychodzi. Dioda też może być, albo po prostu wrócić do fabrycznego poprowadzenia kabli, czyli rozłączyć te kable i tyle. Mi to nie przeszkadza wręcz przeciwnie- jestem z tego bardzo zadowolony |
piter99
Wysłany: 10-07-2011, 11:43
Panowie dzięki!!! Jak tylko będzie chwila czasu to biorę się za przegląd instalacji radia. |
_________________ Poprzednio:Lada 2107 Plus jeszcze kilka innych pierdzipędów...
Ford Sierra 2.0
Hitlerwagen Golf I, II, III
Bella Alfa 146 Boxer
Mazda 323f 1.5,
Mazda 323f 2,0 V6
Teraz; Cari 1,6 98
A tak naprawdę jestem motocyklistą i się tego nie wstydzę:-)
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 10-07-2011, 22:25
piter99, Daj znać jak sprawdzisz.
PZDR |
Kamir
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 10-07-2011, 22:36
Witam zapomniałem dodać ten sposób z diodą który podałem ,pozwala na działanie radia bez użycia kluczyka ale reszta jak podświetlenie zegarka nie będzie działać bez kluczyka .
Pozdrawiam. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-07-2011, 00:24
Ale po co bawić się z diodami, aby radio działało bez kluczyka a reszta odbiorników właściwie to wystarczy tak podłączyć:
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 11-07-2011, 08:20
plecho1, dobrze pisze, zasilanie i podtrzymanie bierzemy z 1 kabelka ( od podtrzymania pamięci ) i radio działa kiedy chcemy. |
Kamir
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 11-07-2011, 14:38
Są jeszcze 2 sposoby, opisałem tylko jeden a w zasadzie to wszystko zależy od wyobraźni
Pozdrawiam. |
piter99
Wysłany: 19-07-2011, 15:59
Panowie sukces Po odbudowie instalacji radia ( wg. schematu-poprzednik zdłubał ją niemiłosiernie) podświetlenie zegarka działa jak należy. Dzięki za wypowiedzi. Pozdrówka |
Ford Sierra 2.0
Mazda 323f 1.5,
Mazda 323f 2,0 V6
Teraz; Cari 1,6 98
