[Cari 1.8 GDI] Mam problem z obrotami i mocą.
gumibersik
Auto: Mitsubishi Crisma 1.8 gdi 99
Wysłany: 11-07-2011, 06:12   [Cari 1.8 GDI] Mam problem z obrotami i mocą.
Jestem nowy i nie znalazłem na forum rozwiązania mojego problemu. W Misi falują mi obroty między 1200 a 2000 tyś obrotów na luzie przez jakiś czas, potem jest ok i czasem tylko podskoczy wskazówka. I nie wiem, może też od tego czasem jak wcisnę gaz do podłogi to w ogóle nie przyspiesza. Czy ktoś z Was wie może co to jest? Z góry dziękuje za pomoc.
Dzisiaj byłem u czterech mechaników w tym również u takiego który naprawia japońskie auta i wszyscy powiedzieli że się nie podejmą naprawy bo i tak nic nie zrobią. Bardzo proszę o pomoc.
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 15-07-2011, 09:26
wyczyść dokładnie przepustnice i zresetuj komputer
gumibersik
Wysłany: 19-07-2011, 11:31
Czyściłem przepustnicę 3 razy i nie pomogło. Mechanik też czyścił i nic. Powiedział że trzeba gdzieś na komputer i spróbować zaadaptować mu obroty a w najgorszym przypadku przepustnica do wymiany czyli 1000 zł. (tak mi powiedział).
Komputer też resetowałem ale poprawa jest minimalna.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-07-2011, 22:41
gumibersik, dobrze jak byś się w evoscana zaopatrzył i popatrzył na parametry, ewentualnie wrzucił je na forum, to wtedy można podpowiedzieć, jeśli chodzi o przepustnicę to Bartek, tutaj z forum, obcykany jest w przepustnicach GDI ;)
gumibersik
Wysłany: 20-07-2011, 10:48
A gdzie mogę dostać kabel do tego i ile może kosztować? bo mechanik mi powiedział że ja mam jakąś inną wtyczkę do komputera.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 21-07-2011, 21:07
Na popularnym portalu aukcyjnym
klik
gumibersik
Wysłany: 22-07-2011, 10:59
Dziękuje za pomoc :) będę walczył :D
mar1us
Auto: Carisma 1.8 gdi
Wysłany: 22-07-2011, 22:27
Sprawdź pompę, regulator ciśnienia w pompie, filterki. Jeśli problem z obrotami to jak nie przepustnica i krokowiec to coś z pompą, tak myślę.
Tu masz temat o tym:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
