Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-07-2011, 09:10
| sveno napisał/a: | A te HC mają dwa wyświetlacze przebiegu wersja GDI?? |
Poza tym ma TYLKO 3 biegi |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 12-07-2011, 13:25
Złe wieści, Magda doniosła mi że w Galancie po ostatniej ulewie zebrała się woda w prawym tylnym błotniku, wyjęła korek, woda zleciała i od teraz Galant jest garażowany a Transporter szwagra Magdy stoi pod chmurką ktoś wie skąd ona mogła się tam wziąść?
A propo takich historii to w niedziele suszyliśmy brata Leona tu w Szwajcarii bo okazało się, że z niczego woda wlewała się przez tylną lampę w błotniku, właściwie to pod lampą, nie ma jak zamówić nowej uszczelki więc uszczelniliśmy na silikon, śmiałem się z niego, że trzeba uciekać z tego samochodu a tu prosze dzisiaj Galanta dopadło
BTW Franek dzisiaj po 3.50zł aż się chce pracować współczuje tym co mają kredyt w tej walucie |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
sveno
Wysłany: 12-07-2011, 16:19
| tomek84 napisał/a: | | no good | why?
zresztą mniejsza o Leona, co z Galantem, pierwsza myśl, że to z powodu anteny, ale ta jest po drugiej stronie ;/ |
Tomek
sveno
Wysłany: 12-07-2011, 19:23
| tomek84 napisał/a: | | nie do końca kumam co to znaczy: | chodziło mi o to, że może przy wymiania bata nie dokręciłem taj chromowanej nakrętki z góry i woda dostawała się pod gumową uszczelkę, a potem przez otwór na antenę do środka, albo, że może nie założyłem lub spadł wężyk odprowadzający wilgoć z mechanizmu zwijającego, alt to jest z lewej strony auta a tam było sucho.
| tomek84 napisał/a: | sveno napisał/a:
tzn gdzie? |
mogę się tylko domyslać, bo nie mam auta przed sobą, ale poproszę Magdę o fotki. Jak zdejmiesz obicie bagażnika to tam jest taka przestrzeń pod spodem, dokładnie między nadkolem a tylną ścianą, a na spodzie jest gumowy korek, tam zebrała się woda, podejrzewam, że wyciekła także do komory koła zapasowego, ale tam mam butle i na dnie otwory na przewody gazowe więc wyciekło, a po prawej stronie zostało. Pytanie jak tam się dostała? Jedyna sensowna odpowiedź to to, że przez lampę, ale tam też jest blacha (nie to co w Leonie) i tylko otwory na śruby mocujące lampę i kable do niej, ale one z kolei są uszczelnione takim gumowym grzybkiem.
Do Moda: wnoszę o przeniesienie postów dotyczących modzenia polifta do tematu Tomka |
sveno
Wysłany: 17-07-2011, 21:22
Jak się bawić w modzenie to na całego
kolejne z cyklu: zgadnijcie co dostanie Rekińczyk we wrześniu? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-07-2011, 21:47
Zderzak tył avance od tomek84 |
sveno
Wysłany: 18-07-2011, 07:34
Hugo, nie, narazie wstrzymałem się od większych wydatków bo tak jak mówiłem, jak kupię zderzak, to za tym musi iść podwójny wydech, a to już droga zabawa |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-07-2011, 01:57
| sveno napisał/a: | Do Moda: wnoszę o przeniesienie postów dotyczących modzenia polifta do tematu Tomka |
Podanie w formie pisemnej z podaniem postów, które maja zostać przeniesione na PW poproszę, tak aby to miało "ręce i nogi" |
sveno
Wysłany: 26-07-2011, 18:22
i pupa, nie będzie kolejnego moda miał to być spojler OEM taki jak na zdjęciu bodajże deejay'a
sprzedawca twierdzi, że przy próbie demontażu zaczął pękać i nie wyśle mi go, możliwe to czy zwykła ściema? |
Tomek
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2011, 19:07
może dobrze że zaczął pękać nie podobają mi się spojlery w sedanie, jedyne co to albo lip ala m5, albo ten z vr4 , te pośrednie to jakieś takie nie do tej linii auta... |
sveno
Wysłany: 26-07-2011, 20:02
Derpin, a widziałeś kiedyś takie coś na żywo? Bo właśnie to wszystko to kwestia gustu:
| Derpin napisał/a: | | albo lip ala m5 | po 1 nie będę zakładał do Galanta nic ala biemdablju, prędzej przykleję sobie znaczek dajewoooo na masce,
po 2 to ten lip spojler IMO wygląda badziewnie (dlatego pasuje do E36 i pewnie zaraz mnie Hugo zrówna z ziemią za to zdanie )
po 3 cena: 130PLN za samą listewkę do malowania? Kto ją strugał? Sam Gepetto?
| Derpin napisał/a: | | albo ten z vr4 | to z kolei już deska do prasowania i o ile do VR4 pasuje, bo idzie w parze z mocą i nieprzeciętnymi osiągami, o tyle w zwykłym V6 kojarzyć mi się będzie tak jak znaczek eMpałer przyklejony zaraz pod oznaczeniem 316i
Dlatego złotym środkiem wydaje mi się ten ze zdjęcia (Hugo już wiem co chcesz poweidzieć ) i byłem wniebowzięty kiedy myślałem, że już go mam i do tego za grosze niestety life is brutal |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2011, 20:14
widziałem na żywo, lip i widziałem ten Twój spojler, moim zdaniem lip delikatnie podkreśla, ten z vr pokazuje pazur, a ten pośredni nie wiem czy to złoty środek, dla mnie z zadziornego tyły zamiast go podkreślać robi smutnego kłapouchego
ale to Tobie się ma podobać nie mi |
