łożysko przód
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 29-06-2009, 11:09   łożysko przód
zaczęło mi buczeć łożysko.
To zdaje się trzeba razem z piastą wymieniać?
Gdzie kupić , jakie ?
MadMax
Wysłany: 29-06-2009, 13:08
Z tyłu z piastą, z przodu nie koniecznie. W Intercars mają - 4 miesiące temu kupowałem do mojej strzały...
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 02-07-2009, 17:31
a pamiętasz za ile?
szukam na allegro , jest kilka nie wiem co wybrać...
Yatsu~eku
Wysłany: 02-07-2009, 17:37
gres napisał/a:
Wybrać Japaneze,lub IC.
Pozdro. :D
MadMax
Wysłany: 03-07-2009, 13:47
gres napisał/a:
a pamiętasz za ile?
Okazuje się jednak że z piastą na przód. Dzwoniłem do IC i na dzień dzisiejszy mają :
Kanako 448 PLN brutto
SKF 323 PLN brutto
JC 227 PLN brutto
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-07-2009, 20:59
A czy wam nie podejdą piasty od Eclipse?
Tak się zastanawiam, bo z reguły są tańsze, i do dostania na eBayu.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Yatsu~eku
Wysłany: 03-07-2009, 22:04
O ile wiem,to piasta przednia jest taka sama jak w E5,więc da się wymienić samo łożysko.
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 05-07-2009, 23:22
MadMax napisał/a:
gres napisał/a:
a pamiętasz za ile?
SKF 323 PLN brutto
JC 227 PLN brutto
ta o kanako to słyszałem że dobre , ale cena powala. O reszcie pierwsze słysze, domyślam się że w najtańsze nie ma co się pakować?
Myślałem że sam się z tym zmierze, ale coś żadna śruba nie chce puścić :( Chyba pojedzie do mechanika, nawiasem mówiąc tego samego od którego go kupiłem.
Justyn@
Auto: Mitsubishi Galant 97'
Wysłany: 27-10-2010, 20:54
A wiec musze wam powiedziec ze to nie taka prosta sprawa sroby to udreka zgadza sie a tak czy siak mało kto ma taka jakby to nazawac prase ktora wcisnie wam je spowrotem takze lepiej zaplacic te 100zl i odrazu zajechac z czescia do mechanika:) wiem bo wymienialam juz cały komplet. pozdrawiam;)
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 28-10-2010, 22:13
Justyn@, większość posiadaczy E88A potrafi samemu naprawiać swoje auta, lub posiada znajomości w warsztatach lub własne jak Ja czy Mitsu_pl :)
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A, Sigma Kombi
Wysłany: 23-03-2011, 21:11
Frost napisał/a:
Biedny mój los ;) Jak na razie to może potrafiłbym koło odkręcić i jakoś coś sobie pozmieniać ale hamuje mnie przed tym taki ludzik (w postaci mojego przestraszonego taty niedowiarka), który ciągle wykrzykuje "zepsujesz" i "jedź do mechanika" itp...
Na szczęście mam dość życzliwego kolegę, który się takimi sprawami para (chociaż warsztatu nie ma) ale większość rzeczy może zrobić (no - może z rozrządem to pojadę gdzie indziej...) - mam też za "płotem" drugiego mechanika (co również nie ma warsztaty heh) i czasami coś się uda mu do roboty drobnego wcisnąć ;)
Co do łożyska w przodzie panowie jednak - co trzeba odkręcić, żeby je zmienić i czy trzeba razem z tą piastą zmieniać czy jednak da się samo łożyko ? Jeżeli samo to jak zwykle byłbym wdzięczny za info jakie dokładnie kupić bo może sobie poprzez jakiś eBay zamówię tudziesz nasze Allegro...
xep
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-07-2011, 18:11
Nie chcąc spamować nowym tematem, podłączam się do Gresa
Tylne łożysko lewej piasty w mojej maszynce toczy się już nad grobem. Co prawda można jeszcze się z tym "przemieszczać", ale hałasu nie zagłuszy nawet łomot z radia :D
Zrobiłem sobie rundkę pod wałbrzyskich sklepach motoryzacyjnych... rezultat łatwy do przewidzenia: najtańsza piasta, jaką znalazłem - 750pln. Rekordzista krzyknął 1270pln.
Skusiłem się na zakup w jednym z internetowych sklepów - oczywiście piasta którą dostałem - mimo najszczerszych chęci sprzedającego oczywiście nie pasuje...
Jeśli ktoś z Was ma namiar na pewnego i sprawdzonego sprzedawce bebechów do Mitsu, proszę o kontakt.
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-07-2011, 19:03
xep, wszystko masz na naszym forum, bo dokładnie opisujemy naprawy i mody :) po prostu znalazłeś nie ten temat co trzeba :D
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40851 - tu masz tylne łożysko
xep
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-07-2011, 19:28
Ajaj, faktycznie. Dzięki za info i wyrozumiałość ;]
