[EAxx] Coś puka stuka pod kokpitem z prawej strony |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 09-12-2010, 21:49
matii,
hmmm,no dobra a moza spotkales sie z czym stakim?:p ze z prawej stronie jakby przy kole jak wrzuce wiekszy bieg zalozmy 4 przy 40km/h to tak w granicy 2-2.5tys obr/min slysze takie dziwne drganie jakby blacha i blache pukala ale nimoge tego zlokalizwac |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-07-2011, 08:40
| adamart4 napisał/a: | | Witam. Miałem podobny przypadek, też ciągle na wybojach coś się tłukło. Doszło do tego że rozebrałem całą deskę z poduszkami i kierownicą. Kanały powietrzne oklejałem gąbką żeby była w końcu cisza i nic! Po jakimś czasie znalazłem przyczynę. Zawias prawy od maski miał luz. Koszt 30-40zł 20min roboty i święty spokój. Pozdrawiam. |
i u mnie coś stuka z lewej strony pod kokpitem/podszybiem. Dziś szarpie za zamkniętą maskę w rogu a to zawias luz naprawdę nie widoczny ale stuka góra/dół. W życiu bym nie pomyślał że to właśnie on, myślałem że to jakaś luźna wiązka czy coś z układem kierowniczym a tu masz Kolejny raz koledzy z forum pomogli, dzięki
Chyba za często zaglądam pod maskę |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 14-07-2011, 10:52
| sipex napisał/a: | matii,
Jak mi po lewej wydawało się, że blacha o blachę puka to się okazało, że tak brzmi wybity górny sworzeń. Co ciekawe pukało czasem na prostej drodze a na wybojach nie. Zlokalizowałem bujając porządnie autem na boki. |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
