Klimatyzacja w 1.5 GLXi |
Bocian
Auto: Mitsubishi Colt C50 1.5 GLXi
Wysłany: 14-07-2011, 14:38 Klimatyzacja w 1.5 GLXi
czy w C50 występowały wersje z klimą? w desce, tam gdzie powinno być pokrętło mam dziure, kolega powiedział że mam klimę, znalazłem ostatnio na allegro c50 z klimą, ale wydawało mi się że to klima przełożona z CAO... Proszę o odpowiedź, bo tak naprawdę niewiem co w nim mam
fotka środka: http://tinypic.pl/5t22hxk46i5v |
_________________ Coliberek 1.5 90km 12V |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2011, 17:20
Występowały, ale raczej nie na tą część Europy. Na US, Australię itd. U Ciebie jej nie ma. Najłatwiej to sprawdzić zaglądając pod maskę-jeśli masz taki srebrny przewód, ciągnący się wzdłuż prawej ćwiartki, kielicha (patrząc na zdjęcie), oznacza to że masz klimę Foto http://imageshack.us/phot.../dscn0952x.jpg/ |
Bocian
Wysłany: 14-07-2011, 19:14
szkoda, ale dzięki za odpowiedź a w Mirage były? jaki byłby koszt takiego przeszczepu?
znalazłem C50 z klimą w europejskiej wersji...
http://otomoto.pl/mitsubi...-C19800137.html |
Zielu
Wysłany: 14-07-2011, 21:27
Pewnie że w Mirage były Używana klima ok.300zł, montaż własny bądź w warsztacie, może wynieść od paru set do nawet tysiąca złotych...albo i lepiej.
Też się od dłuższego czasu zastanawiam nad klimą, w przyszłości to ogarnę. Fajna sprawa
Ten Colt z allegro to jakiś ewenement. Może ktoś dołożył klimę, albo 1 właściciel przy składaniu zamówienia w salonie chciał koniecznie z klimą, za dopłatą...Nie mam pojęcia |
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 14-07-2011, 22:44
Mam Colciaka z USA (Dodge) i powiem Wam że klimy nie mam ALE!!! mam dużą chłodnicę(co chyba w Colcie bez klimy nie powinna być taka) więc wydaje mi się że klima była tylko ktoś w USA przed sprowadzeniem ją wybebeszył |
_________________ -Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
Zielu
Wysłany: 14-07-2011, 23:31
Hm...możliwe że ktoś wyjął. Ogólnie chyba każda wersja na US miała klimę, chyba że były jakieś wyjątkowo słabo wyposażone, bez klimy. Ale to wtedy raczej miałbyś mniejszą chłodnicę...A jak z potencjometrem? Jest, czy masz tylko zaślepkę? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24468 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-07-2011, 06:45
t_o_mis - raczej się niepotrzebnie doszukujesz
prędzej ktoś wziął jakąkolwiek pasującą chłodnicę po tym, jak stara się rozpadła
gdyby chciał ją wybebeszać, to pewnie wziąłby też dużą chłodnicę i wiatraki - prawda? |
t_o_mis
Wysłany: 15-07-2011, 08:29
W sumie to Krzyzak może mieć więcej racji bo przy wybebeszaniu jest dużo zabawy a kto wie co się z nim tam w US działo.
Zielu175, jest zaślepka napisy są zaklejone jakąś taśmą. |
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Zielu
Wysłany: 15-07-2011, 13:50
Z wyciąganiem klimy nie ma aż tak dużo roboty.. Albo mogłoby być i tak, jak Krzyżak mówi, tzn. pisze Wychodziłoby na to że były wersje US bez klimy.. |
t_o_mis
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 16-07-2011, 10:28
Największy problem klimy w C50/60 jest fakt, że jest ona na czynnik R12a, który jak wiemy jest już niedostępny. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Wysłany: 17-07-2011, 14:45
mouseman napisał/a: | czynnik R12a |
wystarczy zmienić wszystkie oringi w układzie i na 134a też pójdzie |
