Abs |
szol25 [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 20:27 Abs
| Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 20:36 Re: Abs
| szol25 napisał/a: | | Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |
Jak nie umiesz jeździć to warto,
jak umiesz to nie warto. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 20:58
Z powodu kosztów zupełnie nie warto, taniej będzie wymienić samochód na egzemplarz z ABSem.
[ Dodano: 20-11-2006, 21:00 ]
| leser napisał/a: | Jak nie umiesz jeździć to warto,
jak umiesz to nie warto. | Trochę zbyt bezkompromisowo, ale przyznaję że ABS Carismy do najlepszych nie należy. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 21:01
ABS:
Przegub zewnętrzny przedni x2
Piasta tylna x2
Czujniki x4
Okablowanie czujników i całego układu
komputer ABS
pompa ABS
Przewody hamulcowe do pompy
ale policz sobie ile to bedzie kosztowalo , raczej sie nie oplaca |
szol25 [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 21:42
| Faktycznie, widze, ze to strata pieniędzy. Lepiej zainwestować w coś innego.... Dziekuje chłopaki za szybką odpowiedz, browarek dla Was. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 22:44
| jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-11-2006, 23:05
| Jak już jesteśmy w temacie ABS - czy orientuje się ktoś, czy istnieje możliwość przeprogramowania ABS w Carismie? Niestety jak już wcześniej zostało napisane - do najlepszych nie należy - po prostu o wiele za szybko wkracza do akcji. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Alek [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 15:58
| Raczej mało prawdopodobne, bo nieumiejętne grzebanie "grozi śmiercią lub kalectwem". |
szczeslaw
Wysłany: 21-11-2006, 20:34
| Alek napisał/a: | | Raczej mało prawdopodobne, bo nieumiejętne grzebanie "grozi śmiercią lub kalectwem". |
Wiem. I nie mam zamiaru "grzebać". Chodzi mi bardziej o to, czy jest np. jakiś nowszy soft mitsu poprawiający pracę ABS. |
Carisma 1.6 99r.
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 20:52
| dylson napisał/a: | | jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |
ciekawa teoria , po co komu abs jesli mozna machac noga zamiast abs'u (bo nie uwieze ze jestes takim spec kierowca ze hamujesz na granicy poslizgu w zimie).
przyczyna "problemow" z abs-em opisywanych wyzej jest to ze carisma ma jedna z bardziej gownianych ukladow hamulcowych w tej klasie, jakosc hebli nadaje sie do poloneza caro, a nie do samochodu ktory moze jezdzic 180 i wiecej.
sytuacja jest analogiczna do swiatel gdzie uzytkownicy kombinuja z zarowkami, a tak jak pisalem wczesniej "z pustego i Salomon nie naleje".
to nie jest problem abs-u tylo fatalnych hamulcow. |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 21:09
| leser napisał/a: | | szol25 napisał/a: | | Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |
| arturro napisał/a: | | dylson napisał/a: | | jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |
ciekawa teoria , po co komu abs jesli mozna machac noga zamiast abs'u (bo nie uwieze ze jestes takim spec kierowca ze hamujesz na granicy poslizgu w zimie)... |
Arturro, twój komentarz jest idealny do dwóch powyższych wypowiedzi.
Ja miałem abs w swojej Cari, obecnie jeżdżę bez absu po swapie silnika, i mam zamiar jak najszybciej do niego powrócić, bo to dobra rzecz. Człowiek nigdy nie będzie w stanie tak efektywnie hamować pulsująco jak abs. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-11-2006, 21:30
Jedynie co trzeba to naprawdę dobrze zrobione zawieszenie bo inaczej ABS wydłuża a nie skraca drogę hamowania. Nie wspominając już co się dzieje gdy ślisko na typowej pralce przed światłami - spokojnie 2x dłuższa droga niż bez ABSu.
ABS jest OK ale trzeba rozumieć jego wady i zalety i odpowiednio przewidywać - czego jestem najlepszym przykładem albowiem wiecie iż niedawno trachnąłem maskę i lampę pomimo prędkości max 10km/h i to przy ruszaniu i depnięciu na hebel - uslizg 0.5 m wystarczył a ABS nawet jeśli się włącza to zwykle przy prędkości 15-20 km/h a na mokrym malowanym pasie z przejścia to i tak nic nie pomoże |
szczeslaw
Wysłany: 21-11-2006, 22:16
| saphire napisał/a: | | Jedynie co trzeba to naprawdę dobrze zrobione zawieszenie bo inaczej ABS wydłuża a nie skraca drogę hamowania. Nie wspominając już co się dzieje gdy ślisko na typowej pralce przed światłami - spokojnie 2x dłuższa droga niż bez ABSu. |
ABS nie służy do skrócenia drogi hamowania. Pozwala on tylko zachować kierowalność pojazdu podczas ostrego hamowania. |
Carisma 1.6 99r.
saphire
Wysłany: 21-11-2006, 22:25
| szczeslaw napisał/a: | | ABS nie służy do skrócenia drogi hamowania. Pozwala on tylko zachować kierowalność pojazdu podczas ostrego hamowania. |
Dokładnie. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 22:49
| Zahamujcie na oblodzonej drodze z abs-em. Zycze powodzenia. Auto sunie a nie hamuje. A jak hamuje sie pulsacyjnie noga to mozna ta droge znacznie skrocic. I do arturro, nie jestem zadnym asem ale jak mi sie kola podczas hamowania blokuja to wtedy popuszczam hamulec i mam jakas mozliwosc wplynac na to co sie stanie, a nie tylko nacisnac na hebel i czekac czy zahamuje czy nie. To troche tak jak z automatem jedni lubia jak auto za nich wszystko robi inni wola miec nad autem pelna kontrole. |
