Szyberdach - konserwacja
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 16-07-2011, 22:06   Szyberdach - konserwacja
zeszłego roku trochę deszczowo było i szyberdachu nie pamiętam bym otwierał ale tego lata widzę, że jakieś 15 cm przed końcem otwarcia idzie ze znacznym oporem - tak samo przy zamykaniu staram sie mu pomóc. Czym i jak to przesmarować? Smar silikonowy? miedziany (chyba nie)? wazelina techniczna?
Gaz jest... tani
Mój Galant
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 16-07-2011, 22:19
brodzky napisał/a:
dobra na wszystko..;-)
Wysłany: 16-07-2011, 22:52
Manual 42.pdf strona od 57-->
Smarować oliwką tylko prowadnice.
Aby to dobrze zrobić najlepiej byłoby sciagnac cały szyberdach i zdemontoiwać górną pokrywe aby miec eleganckie dojscie do ramion i slizgów ;-)
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 11:08
No tak na 42-67 jest narysowane multipurpose grease - smar do wszystkiego czyli? WD-40? Jakoś nie za bardzo ufam temu specyfikowi w kwestii smarowania. ŁT40 też chyba nie bardzo. Oryginalnie (albo ktoś wcześniej) smarował czymś co teraz jest koloru szarej grudki na końcu prowadnicy. Rozebranie raczej nie wchodzi w grę i przerasta mnie (organizacyjnie) jeszcze ściąganie podsufitki. Czy można wyjąć samą szybę na zewnątrz?
Gdzie wychodzą rurki od odprowadzania wody z dachu?
Gaz jest... tani
Mój Galant
Wysłany: 17-07-2011, 11:33
Jest taki smar w sprayu Berner'a, Wurth'a kosztuje w okolicach 20-30zł, jak ściągniesz szybe to będzie o wiele wygodniej, rurki odprowadzania wody z przodu bodajże odprowadzają wodę do progów a z tyłu wychodzą w wewnętrznych wnękach tylnych błotników
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 17-07-2011, 20:52
tylko nie smarujcie WD40 ani tym podobnymi specyfikami rok temu posmarowałem i to był mój błąd bo wypłukało cały ori smar ..... szyber chodził i tarł metal o metal ....
zrobic tak jak pisze robertdg, oliwka , zdemontowac szyber i smarować
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 21:11
Zanabyłem smar grafitowy bo niby do połączeń ślimakowych ale bez ściągania dachu obawiam się nic z tego nie będzie. Niewielka poprawa. Poza tym dziwne te cięgna od tych które wcześniej widziałem. Nie wiem też czy nie ściągnąć jednak tej podsufitki bo cięgna przy końcach słychać, że troszkę na sucho jadą (przy uchylaniu) ale potrzebowałbym tu kogoś do pomocy... Przynajmniej odnowiłem ramiona wycieraczek :)
Gaz jest... tani
Mój Galant
Wysłany: 17-07-2011, 21:19
brodzky napisał/a:
Jak będzie pogoda w przyszła niedziele mogę się zaoferować, może jeszcze kolega pitbu77 by się udzielił :P
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 22:13
Hmm... a gdzie moglibyśmy to zrobić? Aktualnie mieszkam w BB (wiem, muszę poprawić) i tutaj u teściów czasem mogę sobie w ogrodzie pogrzebać. W Sosnowcu to tylko pod blokiem bym mógł chyba, że macie jakąś miejscówkę? Smaru Wurth nie znalazłem :/
Gaz jest... tani
Mój Galant
Wysłany: 17-07-2011, 22:17
Miejscówka niedaleko sosnowca się znajdzie ;-)
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 17-07-2011, 22:32
WD40 tak samo dobrze smaruje jak papier ścierny :lol:
to czyści i penetruje, o smarowaniu nie ma mowy.
Na pewno najłatwiej będzie podejść smarem silikonowym
grafitowego jakoś w tym wypadku bym nie polecał, najzwyklejszy smar by się nadał ;)
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 17-07-2011, 22:38
Ja ostatnio używałem silikonu w spray sonax = działa bdb;)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mar111cin
Wysłany: 17-07-2011, 22:54
silikonu w spray'u ? ;)
witaj Gość :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-07-2011, 22:55
niom
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
defel
Auto: Galant EA5A 99.r Elegance
Wysłany: 19-07-2011, 20:16
chyba najkorzystniej będzie wybrać coś co nie wiąże kurzu, pyłu, piasku, suchy smar (teflon) lub silikon w spray'u - tak, smary w rodzaju "towot" i grafit lepiej zastosować na mniej delikatne podzespoły.
moja żona zaraz po kupnie Galanta (przy którym była):
- w życiu nie widziałam piękniejszego samochodu,
to prawdziwy smok, jest śliczny.
