Silnik strzela przy odpalaniu, nie odpala
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
  Wysłany: 21-11-2006, 00:56   Silnik strzela przy odpalaniu, nie odpala
Witam wszystkich!
Mam problem z moim Miśkiem...a mianowicie strzela pod maską jak chce go uruchomić :(
Ostatnio jak chciałem go uruchomić kręciłem go i kręciłem strzelało i zauważyłem mały dymek z silnika :(
Dodam że autko długo stoi i nie jeździ, gdyż miałem kolizję i czekam na odszkodowanie, już ponad miesiąc... :(
Wcześniej na benzynie nie chodził na wszystkich "garach", po przełączeniu na gaz wszystko było ok.
Muszę jeszcze dodać że jestem zielony w sprawach mechaniki, więc z góry proszę o wyrozumiałość...
Pozdrawiam!
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-11-2006, 01:08
Pierwsza rada - nie odpalaj :roll: Poważnie - odpalasz na LPG, masz coś niesprawne i gaz wybucha w dolocie - dobrze będzie jak nie rozwalił przepływomierza :roll:
Nie chodził na wszystkich garach na benzynie bo - albo zarosły wtryski (zatarły się od nieużywania) - albo coś nie tak z zasilaniem wtrysków (wpięciem emulatora).
Nie wiem co Ci poradzić - może na początek świece i zobacz po ciemku, czy przy kręceniu rozrusznikiem przewody zapłonowe nie świecą.
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 02:10
josie napisał/a:
Na gazie to strzela swoją drogą...tylko dużo głośniej.
Odpalam z benzyny zawsze :(
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 21-11-2006, 08:55
jelonek98, na poczatek sprawdz przewody WN, swiece i kopulke.
Jak strzela to mozesz takze miec przestawiony zaplon.
A co do braku odpalania to trudno prorokowac-moze byc xx przyczyn-tym bardziej po dzwonie.
Wysłany: 21-11-2006, 09:21
zdejmij górną obudowę rozrządu (dosłownie 3 śruby) i zobacz czy pasek jest cały
tak na odległość trudno powiedzieć czy te stuki to coś w rozruszniku, czy może tłoki walą w zawory, czy wybuchowo spala się coś w kolektorze...
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 10:30
Na przewodach WN skaczą iskry :? A świece, hmmm trochę brudne.
Dzwoniłem po różnych sklepach w poszukiwaniu kabli ale nie mają takich jakich szukam, tzn NKG, wszędzie jakieś polskie mi chcieli wcisnąć...
Czy ktoś się orientuje gdzie w Warszawie mogę dostać te kable?
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
tom65
Wysłany: 21-11-2006, 11:04
jeżeli masz kopułkę rozdzielacza po lewej stronie silnika a z tego co widze to raczej tak jak u mnie jest-to szukaj kabli ( długości ) i na 100 % bedą pasować od hiundaya też na początku miałem z tym troche zabawy nie pasowały przeróżne komplety .....niby dedykowane do mitsu
Wysłany: 21-11-2006, 12:22
jelonek98 napisał/a:
tzn NKG
tzn. NGK
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 12:38
Aha :) dzięki za poprawke :oops:
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 22-11-2006, 10:22
Gdzie w W-wie stoisz?
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
jelonek98
Wysłany: 22-11-2006, 22:28
Miś stoi na parkingu pod blokiem, na Grochowie, niedaleko ul. Waszyngtona koło Marc Polu. Dokładnie to ul Kinowa :(
friendly admin
Wysłany: 22-11-2006, 22:36
Kable NGK kupisz u Japaneze. Jak się pospieszysz, to Marek dorzuci je do wysyłki jaką do mnie robi jutro....... i w piątek mogę Ci je dowieźć na Kinową......
jelonek98
Wysłany: 22-11-2006, 22:48
Bym był baaaaardzo wdzięczy :)
Pisałem do Japaneze ale mi nie odpisał niestety :(
friendly admin
Wysłany: 23-11-2006, 15:46
Chwilowy brak kabelków :( - zamówione, ale jutro nie dotrą..... Zadzwoń do Marka i ustal szczegóły - 042 215 44 02
jelonek98
Wysłany: 23-11-2006, 16:29
Super że w ogóle będą :) Wielkie dzięki Bartek :)
