[1G 90-94] CZęści zawieszenia do G1 1992r ??? |
gcredhot18
Nowy Forumowicz alfaholik :)
Auto: colt glx 1.6 96r.
Wysłany: 12-07-2011, 20:07 [1G 90-94] CZęści zawieszenia do G1 1992r ???
Witam.jestem swierzym posiadaczem Eclipse z 1992 r. po wizycie w stacji diagnostycznej stwierdzono,ze kilka elementów zawieszenia powinno być wymienionych:
-obejmy stabilizatorów przód (kpl)
-tuleje wachacza przód(kpl 4 sztuki)
-tuleje wachacza tył
-końcówka drązka kierowniczego +osłona drązka kierowniczego (str. lewa)
Pytania moje są nastepujace:
Aby zorientować sie w cenach przeszukiwałem miedzy innymi allegro,trafiałem na różnego rodzaju tuleje ale nie jestem pewny czy to sa dokładnie te tuleje.ktoś mógłby mi pomóc i wytłumaczyć dokładnie jak te cześci znaleźć samemu,bo mam niesprawdzonego mechanika i nie chciałbym dać mu zarobić jesszcze Bóg wie ile za to,ze kupi te części za mnie.
Tuleje na przód są 4 sztuki czyli po 2 na każdaq stronę.na allegro są tuleje na przód ale widziałem tylko jedną wersje.czy te tuleje to cztery identyczne???
Tuleje wachaczy tył także są ale pod róznymi nazwami.czy to ma być tuleja zwrotnicy wachacza tył,bo taką też znalazłem?
z obejmami stabilizatorów to już nie mam kompletnego pojęcia.
nie jest to mój pierwszy samochód,za to pierwszy japoński,bardzo go polubiłem mimo ze mam go zaledwie tydzień.chciałbym go wkońcu doprowadzic do porzadku i wkrótce pochwalić się nim tu na forum.
prosze kogoś życzliwego o dobrą radę,ewentualnie przybliżony koszt tych części lub jakiś link do sklepu z tymi cześciami,bo wolałbym je kupić samemu.z góry serdecznie dziekuje i pozdrawiam |
_________________ była alfa...jest mitsu...bedzie alfa? |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 12-07-2011, 23:22
Obejmy stabilizatorów to nic innego jak dwie głupie gumki. Kosztują może z 15zł.
Tuleje wahacza (waHacza!) z przodu są dwie - jedna gumowa na tylne jego mocowanie i druga metalowo gumowa na przednie mocowanie. Nie pamiętam jakie to koszta, ale raczej cię nie przerażą. Jak nie będzie pewny jakie to, pytaj - wstawimy fotę.
Stawiam że masz GSa i w takim przypadku nazywanie tej belki co tam jest wahaczem jest dość ryzykowne. Tulejka tam jest jakaś i z tego co wiem problematyczna w wymianie. Niech się wypowie bardziej doświadczony w tej kwestii.
Końcówka drążka firmowa to jakieś 40zł, ale co to jest osłona drążka? Tego nie wie nikt.... |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
gcredhot18
wuerce
Wysłany: 13-07-2011, 00:14
przypuszczam że nie musi, to prosty element, myślę że podejdzie, ale nie wiem bo mi się fota nie wyświetla.
z tego co posłałeś tylko to się zgadza:
http://moto.allegro.pl/mi...1708242541.html
Ta druga tuleja o ile mnie pamięć nie myli ma niesymetryczny kołnierz. Jutro Ci sprawdzę. |
gcredhot18
Wysłany: 13-07-2011, 20:43
znacie może jakiś dobry sklep internetowy z cześciami.jeśli tak proszę o linka |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 19-07-2011, 19:58
gcredhot18, http://allegro.pl/listing...0&us_id=5424518 rozmawiaj z PRZEMKIEM a powołaj sie na mnie
gumy stabilizatora 10zł sztuka wiem bo kupowałem 4 dni temu reszta to tez grosze mysle max 250zł wszystko a z ta osłona drazka to chyba osłona na kolumne kierownicza |
rosomak1983
Wysłany: 19-07-2011, 22:33
hmm byli by jacys chetni na zamówienie grupowe poliuretnaów w DEUTER ???
Mam juz komplet w lancerze i mysle czy w Ecli nie zrobic to samo. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
barteski
Wysłany: 20-07-2011, 08:41
| rosomak1983, jakie to koszta ?? |
rosomak1983
Wysłany: 21-07-2011, 14:23
barteski, zależy ilu bedzie chetnych... w sumie to ja mam 4x4 wiec chyba tylko na przod z wami bym mogł.
Koszt ok250-300zł za przód, a tyl to niewiem pewnie podobnie. |
6 bolt only...
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-07-2011, 11:21
Ja chętnie |
by Krzyżak
(Obecny)
