Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 17:51
[EAxx] Chłodnica klimatyzacji
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 28-03-2010, 21:39
Którędy najlepiej spuścić płyn z chłodnicy żeby wszytkiegni nie pozalewać? Czy po ponownym napełnieniu płynem chłodniczym trzeba odpowietrzać układ? Na co trzeba uważać przy zdejmowaniu chłodnić?
Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r.
Wysłany: 28-03-2010, 21:48
Podstawiasz miske pod spód auta, i z dolengo weza chłodnicy spuszczasz płyn, jak nap[isałem wyzej trzeba poodpinac kostki elektryczne wentylatorów, wszystkie wezyki, odczepic smok doprowadzajacy powietrze do komory filtra powietrza, odkrecic uszy mocujace chlodnice i wyciagnac ja do góry, musisz ja wyciagac na tyle delikatnie aby nie uszkodzic w niej lamelek.
bania_85
Wysłany: 28-03-2010, 22:15
Wielkie dzięki za pomoc. Jak tylko się za to wezmę to dam znać jak mi poszło.
Bania
inspire
Auto: Galant 2.5 v6 120 KW 1998r
Wysłany: 24-07-2011, 14:33   chłodnica klimatyzacji
Witam ostatnio przestała mi działać klima wiec pojechałem żeby mi ją nabili bo już nie bylo gazu dziwne bo przed kupnem koleś powiedział że była odgdzybiana i nabijana. Ale pomyślalem że pewnie powiedział tak żebym był spokojnieszy. Wiec nabiłem tą klime o godzinie 14:00 ZAPŁACIŁEM 180zł no i cieszyłem sie pare godzin bo po jakimś czasie buchneło dymem i chwile śmierdziało i co sie okazało rozwaliło chłodniczke i teraz musze ją wymienić i tu mam pytanie do was czy ta chłodnica pasuje do mojego miśka
http://www.motoneo.pl/k-c...13-10113-j.html
pierwsza od góry za 443.10zł
czy może są jakies tańsze lub ktoś z was posiada
i teraz rzecz też też ważna od tamtej pory jak włanczam zwykłe dmuchaanie tak mi śmierdzi jak by mi coś tam zdechło. Jaki jest koszt wymiany tej chłodnicy i pozbycia sie tego okropnego zapachu co mam robić pomocy
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 24-07-2011, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-07-2011, 16:47
Jeżeli podstawa przewodów jest ułożona w poziomie jak w tej do której podałęś linka, to niestety cena 430zł jest ceną w miare normalną jak na ten typ chłodnicy, niestety ostatnio jednemu forumowiczowi też się rozszczelniła taka chłodnica i koszta podobne.
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:03
właśnie o to chodzi że nie wiem za bardzo jaką to mam kupiś chłodniczke i czy ta pasuje jak to mam sprawdzić ?? czy może podać nr vin i ktoś z was mi powie czy ta pasuja na 100%??
Nic innego tylko benzyna !!!! :) 2.5 v6 przekręcenie kluczyka i świat staje sie piękniejszy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-07-2011, 17:09
Ostatnio wymieniałem chłodnice klimatyzacji kosztowała 359 zł plus koszty wysyłki przewody wychodzące z chłodnicy ułożone w poziomie ,jest kilka typów trzeba zobaczyć swoja starą i na taki wzór kupić nową ,mam kontakt jeśli potrzeba podam..Wymiana chłodnicy banalnie prosta sam wymieniałem trzeba uważać przy odkręcaniu śrub można poukręcać w chłodnicy i trzeba nowe uszczelki założyć specjalne do klimatyzcji po 2 zł za sztuke
Ostatnio zmieniony przez milo 24-07-2011, 17:23, w całości zmieniany 12 razy
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:12
jak mam sie dostac do niej , i zobaczyć jest taka możliwość ??
Wedle numeru VIN można sprawdzić
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:17
i jest jakas stronka żeby wpisać nr vin i mi pokaże jakama być ???? czy może podać wam nr vin i mi pomożecie ??
Wysłany: 24-07-2011, 17:23
podaj numer
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:25
JMBSNEA5AWZ001722
Adamo02
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Wysłany: 24-07-2011, 17:59
Ja pojechałem do sklepu z chłodnicami, dałem dowód i facet w sklepie podał mi dokładne dane jaka chłodnica pasuje. :)
Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
Wysłany: 24-07-2011, 18:01
Informacja nie jest jednoznaczna, ale wskazuje na taką chłodnie jaka podałes w motoneo, jak otworzysz przednią maske, to zerknij w okolicach pomioędzy pompą wspomagania a reflektorem jest podstawa z przewodami przyłaczeniowymni, zwróć uwagę czy one sa w poziomie czy pod kątem.
Derpin
Wysłany: 24-07-2011, 19:31
milo, ta Twoja chłodnica to kager ? jeżeli tak i łącznie z wysyłką wyszło 380 zł to moim zdaniem lepiej było dołożyć do nissena za 450. Kager zazwyczaj metkuje swoim logo najgorszą chińszczyznę...
