colt 1999 1,3 zapala się kontrolka oleju |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 25-07-2011, 22:03 colt 1999 1,3 zapala się kontrolka oleju
Witam. Na początek pozdrowienia dla wszystkich użytkowników tego przemiłego maluszka
W sobotę pomagałem szwagierce w zakupie jej pierwszego auta. Nie będę wspominał dlaczego namawiałem ją na mitsu (odp w stopce...) z powodów finansowych i małego doświadczenia za kierownicą oczywiście kupiła najmniejszego z miśków.
Od soboty auto przejechało około 500 może 800km. Ja wracałem nim z tczewa do włocławka i nic mnie nie zaniepokoiło.
Przed wyjazdem nowym nabytkiem do domu sprawdziłem płyny i były ok.
Auto niebawem czeka pakiet startowy więc płyny rozrząd filtry i cała ta reszta, ale przed zakupami (przed chwilą) otrzymałem niepokojącą wiadomość telefoniczną...
Szwagier... zapala mi się kontrolka oleju, na to ja: a olej jaki ma stan =, uzyskałem odpowiedź, że ok.
Moje pytanie brzmi czy w colcie 1,3 jest jakiś knyf z tą kontrolką czy raczej zacząć się już martwić, że wałek rozrządu czy panewki są no wiecie...
może w coltach wyjątkowo często padają czujniki albo coś w tym stylu.
Dodam tylko, że podczas oglądania wielu coltów jeździłęm 1,6 i ten którego kupiliśmy (1,3) garnie się niewiele gorzej - więc z mocą problemów nie ma. Druga sprawa silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów - żadnego klepania, pukania czy czegoś w tym stylu. Pod korkiem wlewu oleju też nic niepokojącego nie widać, więc nie wydaje mi się by zajechany był silnik.
Proszę o wskazówki bo boję się, że dałem ciała podczas tej "pomocy..."
dzia polaff |
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 26-07-2011, 10:08
| U mnie kontrolka zapala się jak w silniku jest mniej niż 1 litr , od razu kupuję i dolewam brakujący 1 L . generalnie pomimo braku widocznych wypływów oleju , silnik zużywa go bardzo szybko . W kwietniu miałem full przegląd + niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? Silnik nie pluje olejem . |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 26-07-2011, 10:20
| Jeśli jest stan oleju a lampka świeci,że smarowania brak -wymień czujnik.Tak myślę.Powodzenia |
_________________ 161261 |
| Ostatnio zmieniony przez FTOrek 26-07-2011, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 26-07-2011, 12:20
Być może poluzował Ci się po prostu kabelek od czujnika ciśnienia oleju (sprawdź i przeczyść styk przy okazji)-też tak miałem i oczywiście strach, że coś nie tak z ciśnieniem |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-07-2011, 13:44
| piotrekdm1983 napisał/a: | | U mnie kontrolka zapala się jak w silniku jest mniej niż 1 litr , od razu kupuję i dolewam brakujący 1 L . generalnie pomimo braku widocznych wypływów oleju , silnik zużywa go bardzo szybko . W kwietniu miałem full przegląd + niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? Silnik nie pluje olejem . |
To coś masz nie tak z silnikiem - u mnie ten sam rocznik - albo ubywa 300ml na 1000km, albo nie ubywa... nic. Wszystko zależy od tego jak jeżdżę... |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-07-2011, 14:33
| piotrekdm1983 napisał/a: | | niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? |
Patrz na km a nie na okres. Nie wiem ile to dla Ciebie nieduzo.
Moj znajomy ostatnio powiedział, coś malo jeżdzę teraz, nie ma zamówień. Pytam ile miesięcznie On na to: Ostatnie 2 m-ce to tylko 45000 km
piotrekdm1983, pewnie masz gdzieś wyciek albo nie masz np. uszczelniaczy zaworowych. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-07-2011, 17:08
dzięki za pomoc i podtrzymanie na duchu.
Jak się coś dowiem to dam znać |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 26-07-2011, 23:25
| Cytat: | To coś masz nie tak z silnikiem - u mnie ten sam rocznik - albo ubywa 300ml na 1000km, albo nie ubywa... nic. Wszystko zależy od tego jak jeżdżę... |
U mnie (4G13 75km) zużywa 0,5L na 1000km nie dymi nawet na zimnym ...
a co do stylu jazdy to nie wiem od czego to zależy jak jeździsz np do 2K obrotów to nie bierze oleju czy co ? |
piotrekdm1983
Wysłany: 27-07-2011, 15:15
| w miesiącu robię około 1000km , czyli jak piszecie 0,3-0,5 L na 1000 to przez dwa miesiące powinno mi około 1 litr wypić a zjadło 3 litry czyli zrobię tak jak napisał KAWU ,sprawdzę uszczelniacze zaworowe i pod autem poszukam ewentualnego wycieku . |
polaff
Auto: *
Wysłany: 03-08-2011, 22:08
wielkie dzięki za pomoc. Okazało się, że wszytsko jest ok. Oleju nie ubywa, kontrolka się nie zapala - podejrzewam, że młodzież spanikowała bo coś czerwonego błysnęło a może to była kontrolka ładowania bo silnik przygasł. Nie wiem.
Przepraszam za panikę, ale bylem odpowiedzialny za oględziny przedzakupowe więc trochę mi się słabo zrobiło jak usłyszałem tą niepokojącą wiadomość.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!!!
Temat można zamknąć. |
