Kabelek od poduszki
misiek510
Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 28-07-2011, 00:36   Kabelek od poduszki
Czy ten kabelek, najprawdopodobniej od poduszki powietrznej powinien być podłączony czy nie, bo u mnie jest odłączony i nie wiem co z tym zrobić a męczy mnie to ponieważ od tego może kiedyś zależeć czyjeś życie :P
Kabelek znajduje się nad schowkiem pasażera. Chcę nad schowkiem wstawić sobie w ukryciu 2 włączniki od suba i anteny i zauważyłem, że jest odłączony.
PS. Przy okazji jeżeli ktoś widział posty o podświetleniu na nogi to fajnie jak by podał link bo szukałem, ale nie znalazłem :P Może po prostu gra słów ^^ Ale to tylko tak przy okazji nic koniecznego :)
Mitsubishi Galant EA2A GLS 97r.
Gaz Sekwencja BRC
"Kto pyta, nie błądzi" ^^
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 28-07-2011, 01:15
A srs Ci się nie świeci ? dziwne
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 28-07-2011, 01:19
Wlasnie, tak jak Juiceman, napisal.
Jak jezdzisz normalnie i sie nie swieci to masz cos modzone lub wyjeta-spalona zarowke w zegarach.
Ale raczej cos modzone-bo nikt nie odpina poduchy od tak.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-07-2011, 08:32
misiek510 napisał/a:
A po co coś takiego? Nie lepiej podpiąć się pod wyjście z radia?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 28-07-2011, 08:42
a wracając do tematu - to TAK, ten kabel powinien być wpięty - inaczej poducha ci nie wystrzeli
jak ci sie nie pali SRS to cos bylo modzone na bank
odepnij aku, podlacz poduche i zapnij spowrotem
wtedy zobaczysz co i jak
sprawdz czy jak wlaczasz zaplon to masz kontrolke SRS
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 28-07-2011, 23:35
Są w moim temacie w dziale "Nasze Miśki" o tu: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#704382
misiek510
Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 30-07-2011, 08:01
Owczar napisał/a:
Chyba nie zrozumiałeś normalnie mam podłączone pod radio ale chcę mieć możliwość wyłączenia suba gdy np ktoś jedzie ze mną z tyłu bo audio mam ustawione pod siebie (kierowcę) a z tyłu mając za plecami suba nie jest zbyt przyjemnie, a przykładowo wioząc rodziców to sobie wyłączę i będzie spoko :P A antenę chcę wyłączyć bo praktycznie non stop jadę na pendrivie , ale czasem radia też by się posłuchało, a przykładowo zimą antena często przymarza to po co ma się silniczek męczyć ;P Takie moje widzimisie ogółem ^^
Co do tematu dzięki za odpowiedzi( i odp do przypisu) zajmę się tym w miarę możliwości ;/ Ale chociaż wiem, że coś jest nie tak ^^
Gaz Sekwencja BRC
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 30-07-2011, 08:09
co do anteny to w moim temacie jest pokazane jak ja to rozwiązałem
02132/KMM
Były:
