Carisma 1.6 90KM |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-07-2011, 11:32
jak dotąd znalazłem tylko ten " Synthetic Blend" a żadnego "SemiSynthetic", mimo że na allegro zaznaczyłem półsyntetyki :/ |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 27-07-2011, 12:00
aż taka różnica, że nie może być syntetyk? |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 28-07-2011, 11:42
Saqu napisał/a: | aż taka różnica, że nie może być syntetyk? |
Może być, ja tylko pytam
EDIT
Ok. Amortyzatory zrobione Narazie jest dobrze Ale za to mam inny problem... Mechanik wymienił filtr paliwa i jakiś czas było dobrze a teraz od góry się poci i wali beną :/ Sprawdzałem, sam filtr się nie poluzował :/ |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-07-2011, 12:09
Synthetic Blend - czyli mieszanka syntetycznego z mineralnym, zwana potocznie półsyntetykiem (najczęściej syntetyczna w 30%).
Co do smrodu paliwa, musisz znaleźć w którym miejscu się poci, czy od strony węża czy filtra. Jakiej firmy kupiłeś filtr? |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 28-07-2011, 12:14
poci się na filtrze paliwa, ta śruba od góry, a filtr kupował mechanik bo ja nie miałem kiedy :/ |
Saqu
Wysłany: 28-07-2011, 13:08
może wystarczy dokręcić śrubę czasami najprostsze rozwiązanie może być najlepsze
co do tego amorka to już tak bywa, czasami jedna pomyłka a tyle zachodu
a co do oleju to jak nie gubi oleju to płukanka i na syntetyk |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-07-2011, 17:05
Adamo02 napisał/a: | poci się na filtrze paliwa, ta śruba od góry |
W filtrze Nipparts do Colta nie trzymała uszczelka/podkładka. |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 28-07-2011, 23:03
Saqu napisał/a: | może wystarczy dokręcić śrubę czasami najprostsze rozwiązanie może być najlepsze
co do tego amorka to już tak bywa, czasami jedna pomyłka a tyle zachodu |
Śruba dokręcona i nadal się poci, a co do amortyzatorów to dzisiaj poszło nam już sprawnie i w niecałe 2h były gotowe
mkm napisał/a: | W filtrze Nipparts do Colta nie trzymała uszczelka/podkładka. |
Możliwe, że wystarczy kupić filtr lepszej firmy jutro od rana będę patrzył. |
kaziu1985pn
Auto: Clio
Wysłany: 29-07-2011, 11:30
Adamo02, niech najpierw ten mechanik zobaczy czy podkładki są wporzadku bo tak jakby tam były miedzianki, może przy dociąganiu zrobił zadzior.
zawieszenie nowe to teraz coś dla ciebie
http://allegro.pl/show_item.php?item=1741968837 |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 29-07-2011, 11:41
kaziu1985pn napisał/a: | niech najpierw ten mechanik zobaczy czy podkładki są wporzadku bo tak jakby tam były miedzianki |
Wiesz, filtr paliwa kosztuje grosze...
oooo Dobrze, wiesz że teraz mi nie wolno o tym myśleć |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-07-2011, 13:42
W moim przypadku wystarczyło przełożenie uszczelki |
m6riano
Wysłany: 29-07-2011, 13:52
Zajefajne,....szkoda że nie 4x114,3 i nie 16..;-) |
kaziu1985pn
Auto: Clio
Wysłany: 29-07-2011, 16:50
Adamo02, wyglądają lepiej od tych moich ori
fakt filtr nie duży wydatek, gdyby nie ten kitowy dostęp to by się przy okazji amorków tym zajęło.
a teraz zaczynam zbierać dane o v6 |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 29-07-2011, 22:25
No to autko odebrane od fachury, okazało się że poprzedni "mechanik" przekręcił gwint na filtrze i trzeba było go wymienić.
Psikusa mi zrobili w sklepie z częściami; Pojechałem żeby kupić filtr, jak zawsze podałem panu markę, model, silnik, rok, a do tego dałem jeszcze VIN... Pan podał mi część, otworzyłem pudełko i mówię mu, że to nie ten. Sprzedawca stwierdził, że to musi być ten bo w katalogu ma, że to dedykowany do tego samochodu. No dobra, powiedzmy że go wezmę... podskoczyłem do mechanika i rozmawiam z nim na temat filtra. I się nie pomyliłem ten co mi sprzedali nie pasuje do mojego autka Dzisiaj niestety do 21 byłem w pracy i nie zdążyłem jechać go oddać, ale w poniedziałek od samego rana jadę oddać ten szmelc który mi sprzedano
Sprzedane, nie miałem czasu się nawet zastanowić i skonsultować |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 31-07-2011, 23:24
W weekend w końcu zebrałem się w sobie i kupiłem wycieraczki "my name is tesco", do tego sprawdziłem czy po wymianie zegarów będzie liczył spalanie (niestety nie liczy, przy okazji wymieniłem żarówkę od SRS i okazało się, że świeci na okrągło. Czyli mam jakiś błąd poduszek. Sprawdziłem wszystkie złączki, po dociskałem i nic. Możliwe, że jest jakiś stary błąd nie skasowany... hmm )no i pokleiłem popękane mocowania przednich przeciwmgielnych więc uważam koniec tygodnia za dość udany
