		[Carisma 1.9 TD] Części wpływające na zużycie paliwa. |
		 Kleszczak
         Forumowicz Maniak z forda
                  Auto: Carsima
                  Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 47 Skąd: Lubycza Królewka/Horyniec
                              			    Wysłany: 30-07-2011, 11:56   [Carisma 1.9 TD] Części wpływające na zużycie paliwa.
               Witam, chciałbym podyskutować w tym temacie o częściach które mają wpływ na zużycie paliwa.
Np. Czujnik temp. cieczy chodzącej, kostka czteropinowa. Uszkodzona daje objaw zimnego silnika i automatycznie przyśpiesza kąt wyprzedzenia wtrysku.
Czujnik powietrza zasysanego.
Potencjometr przepustnicy.
Wtryskiwacze,
Turbo booster
itp.
Co jeszcze może wpływać na zużycie paliwa?
Szerokie opony też wpływają ale mi chodzi o części mechaniczne.
Odpowiedzi pozwolą mi zdiagnozować przyczynę większego spalania oraz uporządkować na forum sprawy dot. spalania.
Czyszczenie kostek oraz konserwacja wazeliną techniczną też pomaga. |
		 Enforcer
                  Auto: Carisma 1.9 DID
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 30-07-2011, 18:06
               | Sondy lambda |
		 fito123
                  Auto: Carisma 1    98r
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
                              			    Wysłany: 30-07-2011, 18:40
               Brudny filtr powietrza
Jazda pod wiatr
Nieszczelny układ dolotowy i wydechowy
29 spojlerów i bardzo ważna rzecz    sposób jazdy .
Można tak wymieniać ,dość długo.
Pozdrawiam. |
		 Saqu
                  Auto: Nissan s13, BMW e39
                              			    Wysłany: 30-07-2011, 20:34
               świece
zapieczone, nie działające po prawnie łożyska, hamulce.. |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 31-07-2011, 08:59
                	  | Enforcer napisał/a: | 	 		  | Sondy lambda |
zwłaszcza w td
Zły kąt wtrysku
Paliwo
luz zaworowy
zapchany katalizoaor
[ Dodano: 31-07-2011, 10:00 ]
egr |
		 Enforcer
                              			    Wysłany: 31-07-2011, 09:20
                	  | pawelsonx napisał/a: | 	 		  zwłaszcza w td    |
Nie wiem po co ta ironia, skoro temat jest o zużyciu paliwa ogólnie, a nie konkretnie w TD, poza tym gdybyś był na bieżąco to wiedziałbyś że nawet nowoczesne diesle mają już sondy lambda, które mierzą poziom dwutlenku węgla w spalinach... |
		 Saqu
                              			    Wysłany: 31-07-2011, 10:03
                	  | Enforcer napisał/a: | 	 		  | skoro temat jest o zużyciu paliwa ogólnie, a nie konkretnie w TD |
zobacz na górze w tytule co jest, ja odnoszę wrażenie, że temat dotyczy się konkretnie TD'ka    |
		 Kleszczak
                  Auto: Carsima
                              			    Wysłany: 01-08-2011, 20:18
               Panowie, mówimy tu o 1.9TD a za wszystkie odpowiedzi dziękuję,
Spoilery czy zły styl jazdy odbiega troszkę od tematu, chciałbym poznać wasze sugestie odnośnie spraw technicznych.
Czujnik temp do ECU to dwu czy czteropinowy?
Lambdy nie ma, kąt wtrysku sprawdzony,
czujnik położenia przepustnicy
[ Dodano: 06-09-2011, 16:28 ]
Ciężko na tym forum czasami, ale dobra.
Panowie, udało mi się zejść z spalanie ok. 7-8 l na 100km.
Pali teraz max 6l z klimatyzacją a jeszcze wywaliłem katalizator bo miałem zapchany, różnica w jeździ e nieporównywalna, w końcu wiem co to jest silnik 90KM i tak nieporównywalny do RSa 150 konnego ale i tak jest różnica. wcześniej clio 1.4 miał lepszego kopa niż mitsu, po wywaleniu kata(sadzy miałem dwie garśći) jeździ się świetnie, zrobiłem jeszcze konserwacje i zlikwidowałem rdzę na progach. Pozdrawiam. |
