Rekinek 2.5 V6 - moja duma :)) |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3616 Skąd: Gniezno
Wysłany: 23-07-2011, 09:19
| wilukce napisał/a: | | Tylko gdzie ten gruby wąż z gazem co obsługuje wtryski się kończy ? Jak to jest rozwiązane ? |
Prawdopodobnie łączy się z drugą listwą (albo szeregiem wtrysków drugiej głowicy) tzw kompensacja. |
_________________ ..
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 23-07-2011, 23:09
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
| Ostatnio zmieniony przez wilukce 30-08-2011, 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-07-2011, 23:13
wilukce, jakiekolwiek auto byś nie kupił, to zawsze trzeba zainwestować, no może poza nowym z salonu |
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:18
Chciałbym już mieć te wydatki za sobą i zajmować się jak co niektórzy z Was tzw. kosmetyką A to zegareczek a to komputerek pokładowy itp itd. Kiedy ja do tego dojdę ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-07-2011, 23:22
wilukce, znam ten ból. Też wpakowałem masę kasy w swojego.
W praktycznie każdym, czy to za 11 czy za 20 tys masz na sart do kupna opony, rozrząd, hamulce i inne. Mnie przeraża ta blacharka w galu. A jeszcze teraz mi ktoś tylne drzwi kluczykiem zarysował. Nie wiem nawet kiedy, bo dopiero dzisiaj zauważyłem... |
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:27
| Owczar napisał/a: | | Mnie przeraża ta blacharka w galu |
Mnie też. Chciałem zrobić nadkola i konserwacje podwozie, kielichów itp w te wakacje przed zimą, ale jak widzę jak to wszystko idzie to jest to jedyna rzecz z która da się jeździć i można ją zrobić później. Tylko nie wiem czy "później" to się będzie jeszcze co robić, bo ruda u mnie na nadkolach posuwa się z prędkością 1cm na rok :/ |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2011, 23:30
| Rób jak najszybciej. Ja też zwlekałem i jest słabiutko... Szczególnie kielichy bo je jest zrobić najtrudniej. Nadkola to w ostateczności reperaturki.. Ja mam zamiar w sierpniu zrobić blacharkę, zawieszenie przełożyć... |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-07-2011, 23:38
| robertdg napisał/a: | no może poza nowym z salonu | tylko w tym wypadku żebyś się nie zdziwił jak za przegląd zapłacisz 800-900zł a za ubezpieczenie prawie 2000zł (wymagane AC) a ceny podałem dla Lancera X, poznane z autopsji a poza tym gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych jak klocki hamulcowe czy zawieszenie
wilukce, nie wiem czy to Cię pocieszy ale powiem Ci ile ja wpakowałem w Galanta:
od początku posiadania zapisuje sobie w arkuszu kalkulacyjnym wszystkie wydatki związane z samochodem (nawet najdrobniejsze pierdółki typu płyn do spryskiwaczy czy żarówki w tylne postojówki, no i paliwo i LPG osobno) i jak to wszystko podliczyłem pod koniec czerwca (10 miesięcy od zakupu) to się za głowę złapałem skąd ja tyle kasy wziąłem. Cena 11kzł, rejestracja i OC 800zł, suma z arkusza to ponad 7700zł!!!! (w tym instalka LPG, 2 komplety nowych opon, felgi letnie, rozrząd, oleje, płyny, wycieraczki, dywaniki, plaki, wosk,itp.) zrobiłem około 18kkm i na paliwo wydałem prawie 5000zł żeby tego mało było to po tym sumowaniu zabrałem się za skrzynie i tak: synchro 500zł, robocizna 600zł, sprzęgło 560zł, łożyska 240zł, no i dla przyjemności dorzuciłem sobie grilli, zderzak avance (600zł) progi, zegary HC i kilka jeszcze gadżetów za około 700zł żeby tego jeszcze mało było teraz trzeba to pomalować na szczęście to mam po kosztach materiałów więc tragedii nie będzie |
Gość --->"Rekińczyk"<---
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:44
sveno, trochę mnie pocieszyłeś bo teraz wiem, że nie jestem sam
Owczar, co w kielichach można wykombinować ? Ostre czyszczenie i narzucenie baranka ? To może nie wyjdzie drogo to bym zrobił przed zimą. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2011, 23:46
| Jeśli nie jest bardzo zaawansowane to czyszczenie mechaniczne. Najlepiej szczotą na szlifierce. Potem brunox, podkład i baranek.. A od góry brunox i podkład, ew na to lakier. |
m6riano
Wysłany: 24-07-2011, 08:56
Wtedy to ci wartość od razu spada po przekroczenia bram salonu o jakieś 30%...;-) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-07-2011, 10:57
| wilukce napisał/a: | | Na pełnym bucie do odcinki z 1.13 na 0.68. |
Ale na screenach widac, ze masz cisnienie ~1,4 bara. Skad 1,13
| Owczar napisał/a: | | jest jeszcze jeden słaby punkt u Ciebie. Miedź 6mm, chociaż ona przy dobrym reduktorze nie powinna przeszkadzać aż tak |
6mm wyrabia sie w waszych silnikach. No chyba ze bedzie pzaginana ... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 25-07-2011, 16:05
wilukce ja w mojego przez 2 lata wsadziłem ok. 8 000 zł, przejechałem 70 000 km. W każde używane auto trzeba pakować kase, ale nie do każdego są tak drogie części i nie każde jest tak problemowe w naprawach jak Galant. Więc spoko i tak masz najładniejsze auto w okolicy, bo to EA... |
wilukce
Auto: Astra
KaWu
Wysłany: 01-08-2011, 12:57
| wilukce napisał/a: | | Do tego chciałem dokupić prześciówki z Valtek/Rail --->>Hany |
Lepiej kupic za kilka zl wyyczki pod Hany i zmienic z tych co masz. Przejsciowki beda niepotrzebne- zdedne kable.
Z tymi wezykami od wtryskiwaczy lpg - to jakies przegiecie ...
Nie dosc ze dlugie, to nawet nie sa rowne. Porazka.
Ile sekund miales opoznienie "pedalu gazu" na depniecie
Jak reduktor wypuszcza nadmiar gazu to wiez gdzie to w Twoim aucie idzie
Podpowiem: w strone ciepłego kolektora / góry silnika. Nie spałbym spokojnie tak jeżdząc.
Filtr lotny masz taki, który nic brudu nie wyłapuje. Już lepiej metalowy FL01. Sprawdzane osobiście- różnica chyba 4 zl na filtrze. |
Temat o Colcie...
