[1G 90-94] Jaki olej??
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 02-08-2011, 14:23
5W40 lejecie? i jaka to jest różnica dla silnika w przypadku 5W40 a 10W40?
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 02-08-2011, 14:25
Ja leję 5w50. W skrócie, czystszy silnik i łatwiejsze odpalanie/lepsze smarowanie w zimie.
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 02-08-2011, 17:55
5w40 ma lepsze właściwości przy niższych temp. niż 10w40, poza tym ten pierwszy to syntetyk, ten drugi pół (zazwyczaj)
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 02-08-2011, 21:06
Tiamat napisał/a:
u mnie syntetyk zalany przy 230k km :D
ale jaki Ty masz silnik dziadu :P 8) ... ja się powoli zastanawiam czy nie przejść też na full syntetyk 5W50 Mobil 1 albo Valvoline VR1 Racing 10W60 ...
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 02-08-2011, 21:19
MATi1G napisał/a:
ja zalany mam VR1 Racing 10W60 przy 180k. Narazie bez zarzutów wszystko
Cobra84
viader
Wysłany: 03-08-2011, 09:45
tylko, że
Cobra84 napisał/a:
VR1 Racing 10W60
to półsyntetyk.
Tiamat
Wysłany: 03-08-2011, 12:25
MATi1G napisał/a:
4g63 limited edition :mrgreen:
ale układ korbowo - tłokowy i smarowanie bez zmian. Tak czy inaczej polecam Motula 15w50 300V competition :wink:
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
viader
Wysłany: 03-08-2011, 13:42
Nie za wysoka lepkość w niskich temperaturach?
Tiamat
Wysłany: 03-08-2011, 13:48
to jest pełen syntetyk i jak porównywałem parametry tj. lepkość, płynnośc w niskich to wcale nie jest źle. Coś mi się kojarzy, że te wartości ma na poziomie 10W np. valvoline vr1. Poza tym, miałbym obawy, gdyby w zime stał pod chmurą w ujemnych temperaturach, natomiast mój stoi w garażu gdzie nie spada poniżej zera, a dwa w zasadzie w zime mało śmiga :D
ps. VR1 10W60 - gęstość 15 stopni - 0.87, lepkość przy 40 stopniach - 150,
Motul 300V 15w50 - gęstość 15 stopni - 0.88, lepkość przy 40 stopniach 128.
MATi1G
Wysłany: 03-08-2011, 21:36
najbardziej to mnie ten Mobil 1 5W50 interesuje, fakt tani nie jest, ale czytałem jak na razie o nim same dobre opinie, poza tym leje go do drugiego auta i daje rade...
Tiamat napisał/a:
Motul 300V
długo na tym jeździsz , bo wiele osób mówi że jest przereklamowany....
chciałem głównie coś co będzie zapewniać ochrone na wyższych obrotach od 4,5 do 7-7,2 rpm, bo misiek często widzi takie obroty w ciągu dnia dlatego też myślałem o syntetyku z tego powodu..
gcredhot18
alfaholik :)
Auto: colt glx 1.6 96r.
Wysłany: 03-08-2011, 22:20
Tiamat napisał/a:
to który lepszy syntetyk czy półsyntetyk??? czym się kierować???
była alfa...jest mitsu...bedzie alfa?
Tiamat
Wysłany: 04-08-2011, 00:09
Mati, co do 5w50 - Viader śmiga, zapytaj. Moim zdaniem dobra oliwa.
Co do motula - jak dla mnie rewelacja. 300v maskaruje valvo - raz jeżeli chodzi o zużycie, a dwa jeżeli chodzi o cisnienie. Wskaźnik w ecli wróży pogode, ale mozna porównać różne oleje i tu motul jest najlepszy. Jeździłem na shellu, valvo maxlife i durablend. w50 oznacza w skrócie, że przy wyższych temperaturach olej daje rade np. pałowanie ( film olejowy - smarowanie ). Po pierwsze popychaczy nie słyszałem od 5000km a po drugiee pachnie .... landrynkami :P
jak dla mnie mistrz. Poza tym nie raz uratował dupe kumplowi np. jak zdjęło filtr oleju przy 8000rpm w b16 :shock:
ps. motul to pełen syntetyk, podwójne estry. Wiadomo, że syntetyk zapewnia najlepszą ochonę.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 04-08-2011, 17:57
A co wlac do wysilnonego turbo ???
6 bolt only...
MATi1G
Wysłany: 04-08-2011, 18:09
rosomak1983, to właśnie ten Mobil 1 5W50 co o nim myśle jest do wysilonych jednostek turbodoładowanych...mam go wlanego w passacie b5 1.8T ..jest tam lany od 10 lat i działa świetnie.. gdzieś wyczytałem że do aut bez doładowania też można go stosować mimo że ma przeznaczenie do aut z turbo...
Tiamat
Wysłany: 04-08-2011, 18:19
rosomak1983 napisał/a:
moja wiedza na temat silników turbo jest mierna. Wydaje mi się, że 15w to zbyt gęsto jak na turbo. Jak się myle to poprawiać.
