Chcę założyć gaz do 2.5 V6 |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2011, 01:09
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Problem jest taki, że kiedy ja chcę wybrać podzespoły to mówią że może bć problem z regulacją itp. i ogólnie jakoś ci gazownicy są niechętni do tego aby zmienić coś. |
problem jest nie z regulacją bo jak mają z tym problem to sami przyznają się, że z nich partacze a nie instalatorzy, problemem dla nich jest to że zestawy które Ci proponują mają możliwość kupić w dobrej cenie od dostawców i dużo więcej na tym zarobić niż na gratach które wybierzesz Ty.
może jednak warto przejechać się gdzieś kawałek dalej żeby jednak uzyskać to co chcesz za rozsądne pieniążki i z dobrą obsługą w czasie eksploatacji ? nie wiem czy gdzieś w Twoim regionie są jacyś szczególnie polecani na forach instalatorzy od nich powinieneś zacząć.
aaa i pamiętaj kolektor do wiercenia otworów MUSI być zdemontowany.
za 3,5 kawałka powinieneś znaleźć coś rozsądnego na gratach które podałem wyżej - wiadomo że ceny różne zależnie od regionu, ale nie powinny odbiegać znacznie. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3632 Skąd: Gniezno
Wysłany: 05-08-2011, 01:51
| Jeśli kasa nie stanowi problemu, to szukaj, gazownika do skutku. Dla dobrego gazownika regulacja instalacji to żaden problem. |
_________________ ..
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-08-2011, 08:45
| wojtas021180 napisał/a: | | Hana 2000 niebieskie |
Wg mnie będą za wydajne do jego silnika. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-08-2011, 09:00
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Dodam, że do ceny nie przywiązuję dużej wagi-zależy mi na jakości. | Jeśłi takie są kryteria to wal na forum subaru i pytaj o jako. Dobierze Ci coś odpowiedniego, bo z tego co widzę to większość gazowników proponuje badziewie żeby nie przestraszyć klienta kosztami. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14450 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-08-2011, 11:27
Gaz w 2,5V6 był wałkowany wielokrotnie.
Po długich lekturach na forum LPG i u nas na forum założyłem to co według mnie było najlepsze i uzasadnione ekonomicznie. Bo wtryski keihin lub prins to już bezsensowny wydatek w galu.
Załóż instalację ze sterownikiem STAG, do tego wtryski Hana. W zależności od reduktora dobierasz kolor. Jeśli reduktor będzie pracował nominalnie w okolicach 1 bara to zielone, jeśli w okolicach 1,3 lub więcej to tylko czerwone, bo wtedy mnożnik dąży do 1 dla dużych czasów wtrysków.
Ja bym dał reduktor KME GOLD. Obsłuży Ci auto bez problemu i nie powinien sprawiać kłopotów. Do tego miedź 8mm i wtryskiwacze podłączone dwoma rozdzielaczami (po 3 wyjścia) połączonymi z kompensacją. Hany bez listew, bo wtedy będą długie wężyki. Nawierty do kolektorów przykręcanych do głowic, a nie do tego z przepustnicą!
Znajdź zakład, który zrobi to według Twoich wytycznych. Pytaj także w jaki sposób ustawiają gaz, bez sugerowania odpowiedzi. Dobre ustawienie odbywa się podczas jazdy, w dwie osoby.
Metoda przez pokrycie mapy gazowej i PB, lub poprzez obserwację czasu wtrysku w danym punkcie pracy.
| KaWu napisał/a: | | Wg mnie będą za wydajne do jego silnika. |
Dużo za wydajne. Na reduktorze musiałby zejść dużo poniżej 1 bara, a nie wiem czy któryś reduktor da się tak ustawić. |
wojtas
Wysłany: 05-08-2011, 13:54
| KaWu napisał/a: |
| Cytat: | KaWu napisał/a:
Macie rację, sorki za wprowadzenie w błąd. |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 10-08-2011, 22:15
| No więc instalacja założona. Zamontowali mi pod maską sterownik V-TEC, wtryskiwacze HANA H2000 i reduktor ZAVOLI Zeta S. Samochód niewiele stracił mocy, chodzi płynnie aż do odcinki. Po 1000 km mam przyjechać na bezpłatną regulację i przegląd instalacji. Jestem mile zaskoczony. Pozdrawiam. |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 21-04-2014, 21:31
| Ja mam instalację Lecho / Lovato /AG CZech. Niby nie jest źle za taką cenę, ale i problem czasem się trafi. |
wecha
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 24-04-2014, 18:57
A może ktoś powiedzieć cokolwiek na temat takiego "zestawu" ?
Gal z 98 r 2.0 GLS (sedan) i instalacja 2 generacji, czyli nie sekwencja, jak to się ma do takiego silnika i czy coś dostaje w d...ę przy takiej instalacji ?
Pozdro |
Wysłany: 24-04-2014, 19:36
| Przy wystrzale przepływka i pewnie cały dolot przed przepustnicą oraz zawory przez zbyt ubogą mieszankę. |
wecha
Wysłany: 24-04-2014, 20:09
thx za szybką odpowiedź |
wecha
Wysłany: 24-04-2014, 21:58
prawdę mówiąc to już w większości ten temat przejrzałem, faktycznie jest co czytać, bo postów mnóstwo dopiero noszę się z zakupem Gala i padnie na 2.5 v6 163KM w sedanie, tyle że chyba w benzynie i założę sekwencję - wybór padnie chyba na staga, ale ciekawiło mnie jak się zachowuje 2l silnik na zwykłym gazie, bo akurat jest w ofercie sprzedaży, jednak całkowicie zapomniałem o możliwości "strzału" |
Wysłany: 24-04-2014, 22:07
| Ja proponuję sterownik LPGTecha, jest bardziej idiotoodpory niż Stag bo bardzo łatwo się go ustawia. |
wecha
Wysłany: 24-04-2014, 22:15
hmm, niestety nie bardzo się znam, więc muszę po gaziarzach podzwonić czy mają takowego w swoich ofertach |
_________________ Jest Misio Galant 2.5 v6
Vectra B 1.6 16v
Fiat Marea 1.8
Calibra 2.0 8v
