Space Star - 2 radia do jednej instalacji głośnikowej
RaVciO
Wysłany: 26-04-2011, 16:52
Ostatnio na alledrogo znalazłem emulatory zmieniarki mp3 i chyba pójdę jednak w tą stronę.
Si vis pacem, para bellum.
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 27-04-2011, 19:46
zalinkujesz?
RaVciO
Wysłany: 29-04-2011, 20:28
BarteX01 napisał/a:
zalinkujesz?
Coś takiego. Sprzedawca tej droższej twierdzi, że na 100% będzie działać, a tej tańszej, że najlepiej byłoby mu wysłać foto radia z tyłu to wtedy się wypowie, ale jeśli radio jest panasonica to będzie ok. Kwestia od kogo Mitsubishi brało radia?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1542609761
http://allegro.pl/show_item.php?item=1547980317
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 01-08-2011, 18:57
Odświeżę temat,bo również przymierzam się do kupna zmieniarki cyfrowej,jak możesz to napisz jak to się u ciebie RaVciO zakończyło,widzę że u siebie będę miał problem z radiem,bo mam PH 1000W, a ono niestety nie ma wyjścia na zmieniarkę.
Tak więc będę musiał zainwestować i w radio i zmieniarkę,chcę się upewnić czy to zadziała aby nie pchać się w niepotrzebne koszty.
Pozdr.
RaVciO
Wysłany: 01-08-2011, 21:03
Ciągle zbieram kasę, ale cały czas jest coś ważniejszego. Póki co cały czas się męczę z transmiterem.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 02-08-2011, 07:01
RaVciO napisał/a:
PIONEER na 90% bo zmieniarka jest Pionka.
macos
Wysłany: 04-08-2011, 19:37
Po zmianie radia ,z oryginalnego PH 1000W ,na SONY ,zauważyłem ku mojemu zdumieniu że działa komputer jak w oryginale,no może trochę skromniej.
Otóż po odpaleniu pokazuje ilość kilometrów jaka została do przejechania na obecnym paliwie ,średnią spalania,średnią prędkość,później w trakcie jazdy wskazuje cały czas przeciętne spalanie.RDS nie zmienia się i wyświetla cały czas ostatnią zaprogramowaną stację na oryginalnym radiu przed wyjęciem.
Oczywiście nie ma możliwości sprawdzenia parametrów w czasie jazdy, jedynie przez krótką chwilę przy odpaleniu.
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 04-08-2011, 19:55
macos, powiem Ci więcej, te parametry da się też resetować, pomimo braku przycisku 'DISP' :) .
P.S U mnie po wyjęciu oryginalnego radia i wsadzeniu także Soniaka, info z RDS zniknęły :)
macos
Wysłany: 04-08-2011, 20:27
SiMa napisał/a:
Właśnie dlatego się trochę zdziwiłem,auto kupiłem bez radia,wsadziłem tego Soniaka i jedyne info jakie miałem z wyświetlacza,to temperatura, średnie spalanie w czasie jazdy i zegar, dół wyświetlacza był czysty.Okazyjnie kupiłem oryginalne wcześniej wspomniane PH 1000W za 50 zł trochę pojeździłem i jednak brakowało mi muzyki więc wróciłem z powrotem do Soniaka,myślę że zmiana jaka jest teraz w wyświetlaniu wartości przez komputer,spowodowana jest tym ,że do Soniaka podłączyłem dwa przewody ''masa'',jeden ten oryginalny ,nie znam się za bardzo ,ale myślę że to ,,masa,, anteny ,a drugi to masa z przejściówki jaką trzeba zastosować aby podłączyć inne radio od oryginalnego. :)
SiMa
Wysłany: 04-08-2011, 21:12
No to musisz w takim razie "oryginalną masę" (taka z czarną końcówką) połączyć z masą z tej przejściówki i powinno być ok :wink:
U mnie to wygląda tak:
Ostatnio zmieniony przez SiMa 05-08-2011, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
macos
Wysłany: 05-08-2011, 17:17
macos napisał/a:
Właśnie tak zrobiłem,i przyznam ,że odpowiadają mi takie wskazania przez komputer ,biorąc pod uwagę to ,że nie mam oryginalnego radia. :)
Pozdr.
Piotr
SiMa
Wysłany: 05-08-2011, 17:25
Sorry, źle zrozumiałem :) .
Ważne, żebyś Ty był zadowolony :)
pzdr
