Przesunięty przez: Hubeeert 07-08-2011, 16:17 |
stuki najprawdopodobniej przekaznika |
trifinder
Auto: space star
Wysłany: 06-08-2011, 15:21 stuki najprawdopodobniej przekaznika
Od niedawna mam dziwne stuki. MSS DID 1,9
wystepuja na wylaczonym silniku stacyjka na pierwszym skoku by sluchac radia.
Regularne stuki jakby wlaczajacy sie przekaznik i po ok 1sekundy wylaczenie, nastepnie przerwa okolo 10sekund i powtorka.
Dzis stalem w korku i uslyszalem te same stuki na chodzacym silniku.
Wiem ze nie ma to nic wspolnego z jakoscia pracy silnika gdyz zuzycie paliwa nie zerowane od kilku miesiecy utrzymuje sie na 4,5litra i moc jaka byla taka jest i teraz.
Akumulator roczny bardzo sprawny.
Co tez moze sygnalizowac takie tykanie?
Przelecialem sporo tematow a jest ich duzo i nie znalazlem nic podobnego.
Serdeczne dzieki za pomoc czekam na info.
Kazek |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-08-2011, 00:37
Możliwe że jakiś elektrozawór |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11189 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-08-2011, 11:10
Przekaźnik od świec? |
trifinder
Auto: space star
Wysłany: 08-08-2011, 08:59
Przekaznik od swiec raczej wykluczam, elektrozawor raczej tez ropa nie gaz.
Myslalem ze moze pomoze odlaczenie od akumulatora na chwile ale nie pomoglo.
W skrzynce bezpiecznikow i przekaznikow tez cisza.
Glos dochodzi z wnetrza auta okolice deski rozdzielczej tam gdzie wszystkie zegary i kontrolki.
To juz raczej zagadka dla serwisowcow i to nie z pierwszej lapanki.
Temat aktualny. |
Wysłany: 08-08-2011, 09:12
trifinder napisał/a: | Przekaznik od swiec raczej wykluczam, elektrozawor raczej tez ropa nie gaz. |
trifinder napisał/a: | To juz raczej zagadka dla serwisowcow i to nie z pierwszej lapanki. | hmmmmm... nie wiem co starasz się tym udowodnić, ale z mojej strony pozostaje życzyć powodzenia w rozwiązaniu problemu, gdyż nie będe tłumaczył dlaczego ale jesteś w błedzie. |
trifinder
Auto: space star
Wysłany: 08-08-2011, 09:20
Robert sam pomysl elektrozawor w desce rozdzielczej? nasluchiwalem z komory silnika wiec nie ma zmyly. Naprawde powaznie traktuje Was wszystkich i nie probuje nic udowodnic. |
Wysłany: 08-08-2011, 21:41
Pierwszy post nie określa jednoznacznie, że cykanie/pykanie/etc wystepuje pod deska rozdzielcza, dlatego podpowiedzialem elektrozawór, gdyż na scianie grodziowej jest takowy umieszczony i potrafi cykac a wiadomo ze po elementach konstrukcyjnych sie to roznosi, jezeli jestes pewien ze pod deska rozdzielcza to pozostaje ich lokalizacja, albo po stronie kierowcy albo tunel srodkowy za kokpitem |
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 88 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10-08-2011, 22:48
Może to głupia sugestia ,ale czy działa ci tylna wycieraczka? Jeśli nie, to taki efekt daje załączony na pierwszy bieg (czasówka) przełącznik wycieraczek. Cykniecie i po około 10 sekundach ponownie. Jak nie działa tylna wycieraczka i nic tego nie zagłusza wrażenie jakby słychać spod deski rozdzielczej. |
trifinder
Auto: space star
Wysłany: 11-08-2011, 12:57
Jest to najprawdopodobniejsza mysl. Kiedys mechanik zmienial mi tylne drzwi i od czasu wymiany cos spierniczyl ze wycieraczki nie dzialaja mi juz trzy lata. Ale jezeli przelacznik tylnych wycieraczek bedzie w pozycji zalaczonej to przekaznik bedzie chodzil lecz nie bedzie efektu pracy tylnej wycieraczki. Bede mial troszke czasu to sprawdze bo juz nie pamietam jak zalacza sie tylna wycieraczke. Dam znac jak bedzie to przyczyną.
Dzieki pozdrawiam
Kazek
[ Dodano: 11-08-2011, 13:11 ]
Nie wytrzymalem poszedlem sprawdzic i jest to trafienie w dziesiątkę.
Gdyby wycieraczki byly sprawne to nie bylo by problemu bo by chodzily.
Jeszcze raz wielkie dzieki
Jeszcze raz wielkie dzieki |
Gabriel68
Wysłany: 11-08-2011, 22:49
No to cieszę się, że pomogłem. Czasami rozwiązania są tak proste, że aż boli, tylko wpaść na nie czasami gorzej i w tym to forum jest bezcenne. |
