[E54A 2.0 V6] Mechanizm podnoszenia szyby
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Wysłany: 10-08-2011, 17:34   [E54A 2.0 V6] Mechanizm podnoszenia szyby
Witam serdecznie.
Dzisiaj miałem dziwną sytuację.
Przyjechałem do pracy, zamknąłem szyby... ( elektryczne :) )
W ciągu dnia podchodzi koleżka i rzecze... " szyba otwarta u Ciebie, a deszcz pada "
Idę... chcę zamknąć i słyszę zgrzyt...
Rozebrałem boczek... coś poplątało się z linkami.
Stalówka, która wchodzi do silniczka od góry jest napięta...
Stalówka od dołu jest poluzowana na max...
Moje pytania / prośby to:
1. Jak wygląda mechnizm podnoszenia szyby?
2. Jak zwinąć w odpowiedni sposób linki .... nawinąć na rolkę?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam i do zobaczenia na zlocie ;)
Wysłany: 10-08-2011, 18:43
Jeżeli linka się splątała to ratuje Cie jedynie wymiana na nowa/dorabiana, musisz zdemontowac podnosnik, szybe podprzec i jakis czas pomeczyc sie bez jej regulacji do czasu gdy wymienisz linke/mechanizm
gabriel86
Wysłany: 11-08-2011, 10:00
Witam dzięki bardzo.
Po rozebraniu drzwi...
Jest silniczek, do którego wchodzą dwie linki w pancerzach.
Okazało się że górna linka, spadała z prowadnicy i się poluzowała, następnie
zaplątała w bębenku, na który winna się nawijać przy silniczku.
Dziwi mnie fakt że:
- stalówka w bębenku się rozkręciła, czyli tak jakby rozplątała
- plastikowe elementy na szynie podnośnika są połamane.... ( co może myć przyczyną takiego zniszczenia?)
Wiem że muszę skołować nową szynę z osprzętem , oraz bębenek z linkami...
Eh...
Po wyprostowaniu stalówek, i kilku próbach odpowiedniego nawinięcia udało mi się
doprowadzić do stanu, w którym szyba się podnosi i opuszcza płynnie.. ale głośno coś zgrzyta... :(
Yatsu~eku
Wysłany: 11-08-2011, 15:34
mam wrażenie,że to się samo nie stało :roll:
gabriel86
Wysłany: 11-08-2011, 22:40
Zostawiłem otwarte auto... czy takie coś może powstać jak ktoś z dwóch stron sciśnie szybę i będzie próbował na siłe obniżyć?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 12-08-2011, 18:03
gabriel86, to wygląda na włam do gala :wink: ....... ktoś ci próbował na siłę obniżyć el. szybę
